Wyciek ropy, prawa strona podłogi mokra,co to moze być?
Witam,jak w temacie dziś rano zauważyłem ze od strony pasażera od spodu podłoga jest mokra od oleju napedowego mniej więcej od początku przednich drzwi (podłoga silnika sucha) do konca tylnich,wyciek napewno jest od jakiegos czasu ,bo jest przykurzony,prosze o porady co to może byc,od czego zacząć,wspomne jeszcze że silnik pracuje normalnie,pozdrawiam!
napewno to ropa? może to woda z klimy, u mnie włąśnie się tak rozbryzguje po plastikach od spodu po stronie pasażera...
:hi:
akurat robilem dzis cos w seacie toledo wiec mysle ze konstrukcja jest podobna. Sprawdz pod siedzeniem pasazera nie masz wejscia do zbiornika. Jesli tak to musisz zobaczyc w jakim to jest stanie. Dzis jak odslonilem to miejsce to bylem bardzo zdziwiony ile tam smieci i rdzy. Miesci sie tam wejscie do zbiornika i pompy paliwa. Po zdemontowaniu pompy zobaczysz dosc spora uszczelke. sprawdz jej stan. Sama pompa , czy raczej jej obudowa ma dwa krucce - wlot wylot. Sprawdz ich stan. Montowane sa na zatrzask.
zastrzegam jednak ze nie wiem jak to jest dokladnie w audi ale mysle ze rozwiazania toledo - a4 beda podobne
