STRAZAK2701 Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Witam zamontowałem w swojej a4 b7 rns e i występuje kilka problemów: - radio nie widzi zmieniarki ( oryginalna audi) - na Fis-ie nie wyświetlają się stacje radiowe ( wcześniej to było) - radio nie wyłącza się po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki ( za każdym razem musze je sam włączać i wyłączać) ktoś pomoże w rozwiązaniu tych problemów??? warto dodać że rns e jest z 2012 roku z seata exeo pozdrawiam
wrclaguna Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Jakie kodowanie zrobiłeś w RNS E ? Jakie przejściówkę dałeś ?
STRAZAK2701 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 17 Sierpnia 2012 nie dawałem nic , żadnej przejściówki podłączyłem pod oryginalną kostkę, zmieniarka już działa tak jak powinna więc zostaje fis i wyłączanie po wyciągnięciu kluczyka. ---------- Post dopisany at 11:01 ---------- Poprzedni post napisany at 10:58 ---------- a powinienem przejściówkę dać Jakie kodowanie zrobiłeś w RNS E ? Jakie przejściówkę dałeś ?
Onkel Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Przejściówka ISO1 na ISO2 ISO2 Audi RNS-E Quadlock (2552795516) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
STRAZAK2701 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Przejściówka ISO1 na ISO2 ISO2 Audi RNS-E Quadlock (2552795516) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. a co mi da ta przejsciowka ? ja nie mam 4 kostek jak w starej instalacji tylko jedna ktora bez problemu podłaczylem do mojego rns e
domin79 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Przejściówka ISO1 na ISO2 ISO2 Audi RNS-E Quadlock (2552795516) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. a co mi da ta przejsciowka ? ja nie mam 4 kostek jak w starej instalacji tylko jedna ktora bez problemu podłaczylem do mojego rns e bo miałeś rns-a wcześniej:wink: nic nie kombinuj z przejściówkami tylko go zakoduj:wink: masz z exeo to zapewne skodowany jest na seata a to nie to samo:naughty:
STRAZAK2701 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 17 Sierpnia 2012 mialem rns d a moze jakies wskazówki jak go przekodowac mam vaga moze sam dam rade to ogarnąć
domin79 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 mialem rns d a moze jakies wskazówki jak go przekodowac mam vaga moze sam dam rade to ogarnąć STG 56 (Navigation System) -> Coding -> Function 07 0?xxxxx: Model 1 - Lamborghini 2 - Audi A3 (8P) 3 - Audi A4 (> 2004) 4 - Audi A4 Cabriolet (> 2004) 5 - Audi A6 (< 2004) 6 - Audi TT (> 2007) (sw US 0150+, EU 0500+) 7 - Audi R8 (sw US 0150+, EU 0500+) 0x?xxxx: Diagnostics for front speakers 0 - activ 1 - inactiv 0xx?xxx: Sound characteristics 0 - linear 1 - Audi A4 (> 2004) 2 - Audi A6 (< 2004) 3 - Audi A4 Cabriolet (> 2004) 4 - Audi TT (> 2004) 5 - Audi A3 (8P) 9 - Bose Soundsystem 0xxx?xx: Telephone/telematics 1 - no telephone (supply voltage for microphone actively) 2 - Mobile phone preparation (Temic - Speisesp. Microphone inactively) 3 - Mobile phone preparation (Cullmann - Speisesp. Microphone inactively) 4 - Mobile phone preparation (Nokia - Speisesp. Microphone inactively) 5 - Telematics Europe (supply voltage microphone inactively) 6 - Telematics US (supply voltage microphone inactively) 7 - Base plate diagnostic capable with comfort control 0xxxx?x: Options I 1 - default 2 - Digital-Radio 3 - Satelite-Radio 4 - Satelite- and Digital-Radio 0xxxxx?: Options II 1 - default 2 - TV-Tuner 3 - CD-Changer 4 - TV-Tuner and CD-Changer 5 - Multifunction Steering Wheel 6 - TV-Tuner and Multifunction Steering Wheel 7 - CD-Changer and Multifunction Steering Wheel 8 - TV-Tuner, CD-Changer und Multifunction Steering Wheel
STRAZAK2701 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 17 Sierpnia 2012 gdybym jeszcze wiedzial co mam pozmieniac bylo by super ---------- Post dopisany at 14:54 ---------- Poprzedni post napisany at 14:39 ---------- nie wiem czy to wazne ale mam rns e powyzej 2010 roku
wrclaguna Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 gdybym jeszcze wiedzial co mam pozmieniac bylo by super ---------- Post dopisany at 14:54 ---------- Poprzedni post napisany at 14:39 ---------- nie wiem czy to wazne ale mam rns e powyzej 2010 roku Co tam masz w wyposażeniu to musisz odpowiednio zakodować RNS E 2010 czy 2006 ma takie samo kodowania zrsztą domin79 ci wkleił .
STRAZAK2701 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 17 Sierpnia 2012 niestety ale jest lipa , wogóle nie mozna się połączyć z radiem , myslelem ze moj vag tylko sie nie laczy ale niestety przez VCDS tez nie idzie wogole nie mozna sie polaczyc , a co za tym idzie przekodowac.
RS Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Bo chyba musisz podlaczyc linie K- moze RNS D ma ja w innym miejscu.
STRAZAK2701 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 17 Sierpnia 2012 to tez sprawdzilem i w rns d i w rns e jest w tym samym miejscu 9-10
domin79 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 to tez sprawdzilem i w rns d i w rns e jest w tym samym miejscu 9-10 to jak miałeś rns-d to nimasz canów z radia do licznika:naughty: i dlatego nie bangla:facepalm: http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-podlaczenie-can-zegarow-radia-14771/
STRAZAK2701 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 17 Sierpnia 2012 dokladnie tylko jak to ogarnac?
wrclaguna Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 dokladnie tylko jak to ogarnac? Musisz przeciagnąc dwa kabelki z radia do licznika .
domin79 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 z pinu 9 rns-a kostki D do pinu 20 w niebieskiej kostce licznika z pinu 10 rns-a kostki D do pinu 19 w niebieskiej kostce licznika pamiętaj że oba przewody mają być skręcone w tzw. warkocz:wink: <br /><br />
turzol Opublikowano 31 Sierpnia 2012 Opublikowano 31 Sierpnia 2012 I jak udało się odpalić? Pytam bo chce do siebie tą nawigacje wrzucić
