predki74 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Witam auto normalnie jeździ ale są takie błędy jest instalacja gazowa założona Zapodaj.Net - Darmowy hosting zdjęć i obrazków bez rejestracji! - 77183a17fc91f.bmp
motor144 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Chyba temat do działu Diagnostyka VAG.
predki74 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 17 Sierpnia 2012 No ale to chodzi o silnik .
bartek1605 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 skasuj błędy, pojeździj troche i sprawdź ponownie
ja74687 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 No normalne to nie jest z błędów wynika że nie działają ci obydwie sondy zobacz czy gdzieś przewód ci się nie przedarł i jeszcze pokazuje że czujnik temperatury padł a błąd 561 wynika z tych dwóch poprzednich. Skasuj błędy przejedź się trochę i zobacz czy znowu wyskoczą jeżeli tak to wymiana pozostaje. A jaki masz LPG ?? może jak był zakładany to gdzieś ci się z przewodami w lambdę wbili posprawdzaj przewody od sąd bo nie sądzę żeby obydwie od razu padły. A nie pali ci czasem więcej teraz i jak jest z jego dynamiką ??
ja74687 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 aha no to VAG pokazuje dwie ale mniejsza oto może jest ten sam kod błędu co w 1,8 to sprawdź przewody od niej idące i jej wtyczkę czy jest wszystko dobrze, jak tak to znaczy że padła ci a jak jest z dynamiką i spalaniem i czy po skasowaniu błędy się powtarzają czy nie ?? A jaką masz LPG sekwencja czy nie ma emulację sondy czy nie ??? Sprawdź jeszcze błędy po skasowaniu bo błąd od immo i czujnika temperatury pokazują się sporadycznie więc po skasowaniu nie powinno ich już być i podejrzewam że nie masz sekwencji tylko lpg z emulacją sądy i dlatego komp widzi błąd ?? Napisz jaką masz instalację i czy ci sporo pali i jak jest z dynamiką i wtedy się pomyśli co dalej
