Sonda lambda nr z etki
Witam,
Padła mi sonda czy ktoś mógłby mi podać jej nr etki
znalazłem na allegro z tego samego silnika tylko rocznik młodszy 97' ja mam 96' czy będzie pasować
zawsze była tylko jedna sonda, wiec powinna pasowac, wyjatke byl tylko w wersji USA tam chyba byly dwie
numer sondy ASO to 021906265AQ
z ciekawosci, ile dajesz za nią?
bo jak koło stowki to wolalbym doplacic jeszcze stowke i kupić nowy ori zamiennik od NGK (robi miedzy innymi swiece na 1wszy montaz do VW) za 200zł, symbol chyba 0493
---------- Post dopisany at 22:41 ---------- Poprzedni post napisany at 22:40 ----------
NGK SONDA LAMBDA OZA447-E35 VW PASSAT, AUDI A4, A6 (2524399690) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
A z tej uszkodzonej nie da się odczytać numeru? Bo jeśli jest oryginał to najlepiej według tego dobrać nową (ewentualnie zamiennik) , ale
nie żaden tani wynalazek z Allegro :thumbdown:- to w większości chińskie lub indyjskie podróby i potem i tak będziesz szukał oryginału.
Zalezy czy sklep wystawi paragon z gwarancja czy nie, w sklepach normalnie kosztuja 260zl wiec i tak nie duzo
Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m
Każdy ma wolny wybór i może się pocieszać jak chce, że kupił super okazyjnie dobry element. To czy dają paragon z gwarancją nie świadczy
o jakości i autentyczności części. Mnóstwo firm legalnie(paragon +gwarancja) sprzedaje podróby jako oryginały, zwłaszcza na Allegro.
Kolego Piotrze zauważ co na ten temat pisze sprzedawca w aukcji z linku , który podałeś :
Zwrot towaru, reklamacje
Zwracany towar nie może nosić śladów montażu i użytkowania, musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu, bez uszkodzeń. Podstawą zwrotu jest dowód zakupu.
Czyli guzik z gwarancji zaraz po zamontowaniu sondy.:hi:
Sory za O.T.
dlatego mowie ze jak ktos chce meic swiety spokoj kupi bezposrednio od NGK, a tam nie powinni juz robic problemow z gwarancja
