Wyjęcie turbo od góry?
:hi:Czy jest możliwość wyjęcie turbo od góry (brak kanału:kwasny:)? chodzi mi konkretnie o demontaż turbo,moze jakies wskazowki?
Czyszczenie turbo to chyba pikus ale wymontować ją to poziom Expert.
Wymontowac mozna bez kanalu,trzeba miec dobre narzedzia i myslaca głowe.Ja wyjmuje w okolo pol godzinki bez sraczki bez roznicy czy z kanalem czy bez
dasz rade bez problemu od gory
A kolektor ssacy trzeba demontowac ? (sory za głupie pytania ale nie jestem mechanikiem) bo jak tak patrze to na moje krzywe oko nie wyjdzie do góry bez demontażu.
nie wiem czy trzeba ale ja nauczylem sie ze lepiej jest demontowac to co przeszkadza z grubsza, czlowiek sie tyle nie meczy a odkrecenie paru srub wiecej duzo roboty nie przedluza
Wszystko zrobisz od góry, tylko możesz mieć problem z odpływem oleju, lepiej go odkręcić od dołu.
dziś chciałem spryskać śruby WD40 i jutro miałem demontować turbo , ale ja tam ręki nie moge włożyć:shock3:. a gdzie tu odkrecać śruby :kwasny:
demontuj puszke od flitra bez tego ani rusz - 5 minut roboty, z kolektorem sie wstrzymaj poki co
ok , a jak puszke wywale to jest jeszcze ta oslona "termiczna" blokuje też demontować?
Termicznej niekoniecznie, nie wiem jak u ciebie ale u mnie na podluznicy byla taka prowadnica plastikowa kabla przyczepiona wlasnie od strony turbo, odepnin ja tez i odsun, bedzie ci latwiej
Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m
