adik1983 Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Opublikowano 21 Sierpnia 2012 na vagu wyskoczyly nastepujace bledy: 00575 - Intake Manifold Pressure 17-10 - Control Difference - Intermittent 00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71) 28-00 - Short to B+
mendrek Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Najprawdopodobniej zapieczone łopatki turbiny, ale jw zrób logi
pawelone28 Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Opublikowano 21 Sierpnia 2012 kolego a szukać się nie chce , masz o tym dużo na forum wystarczy poczytać zlogój dynamicznie 003 , 008 , 011 na początek
adik1983 Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM ---------- Post dopisany at 23:33 ---------- Poprzedni post napisany at 23:32 ---------- Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM ---------- Post dopisany at 23:33 ---------- Poprzedni post napisany at 23:33 ---------- pierwszy dynamiczny na 3 biegu drugi na 4 ' ---------- Post dopisany at 23:34 ---------- Poprzedni post napisany at 23:33 ---------- Grupy: 003,008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM ---------- Post dopisany at 23:34 ---------- Poprzedni post napisany at 23:34 ---------- Grupy: 003,008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM ---------- Post dopisany at 23:36 ---------- Poprzedni post napisany at 23:34 ---------- statyczne Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
mendrek Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Na pewno turbo przeladowuje(dynamiczna grupa 11). W pierwszym logu 2500 mbar to bardzo duzo, i blad sie pojawia bo cisnienie wychodzi poza zakres czujnika. W drugim logu w miarę działa - wg mnie lopatki do przeczyszczenia. Statyczny kat wtrysku(grupa 0 poz.2) - jest ok 86 powinno byc jak dobrze pamiętam 49-54 ale jak dobrze odpala to chyba nie ma sensu sie bawić. Czujnik temperatury powietrza w dolocie - grupa 007. Pokazuje caly czas 2.7 prawdopodobnie zepsuty. Pzdr
adik1983 Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 22 Sierpnia 2012 ponowiłem próby i wyszło coś takiego VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM co z tego wyczytacie z tych logów
