bartek723 0 Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Jakieś 30 tyś km miałem robione wszystko rozrząd kompletny nowa wiskoza i łożysko napinacze wszystkie itp nie ruszałem tylko pompy wspomagania. Trzaski zaczęły się 3 dni temu tak po prostu odpaliłem auto i coś się dzieje samochód stał 2 dni w garażu myślałem że to alternator rozebrałem założyłem łożyska nowe i dalej to samo. Byłem u mechanika ale nie może też stwierdzić co to a dzieje się to tylko po postoju jak zimny potem jest cicho na filmiku słychać jak to zanika POMOCY bo nie wiem gdzie szukać przyczyny :co: WRZUTA - A4 1,9TDI ---------- Post dopisany at 17:58 ---------- Poprzedni post napisany at 17:46 ---------- Zapomniałem dodać auto jeździ bardzo dobrze kopa ma nie kopci itp 180 poleci bez problemu a na vagu zero błędów. Coś się wysrywa ale nie wiem co kurde Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elafel 0 Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Jakieś 30 tyś km miałem robione wszystko rozrząd kompletny nowa wiskoza i łożysko napinacze wszystkie itp nie ruszałem tylko pompy wspomagania. Trzaski zaczęły się 3 dni temu tak po prostu odpaliłem auto i coś się dzieje samochód stał 2 dni w garażu myślałem że to alternator rozebrałem założyłem łożyska nowe i dalej to samo. Byłem u mechanika ale nie może też stwierdzić co to a dzieje się to tylko po postoju jak zimny potem jest cicho na filmiku słychać jak to zanika POMOCY bo nie wiem gdzie szukać przyczyny :co: WRZUTA - A4 1,9TDI---------- Post dopisany at 17:58 ---------- Poprzedni post napisany at 17:46 ---------- Zapomniałem dodać auto jeździ bardzo dobrze kopa ma nie kopci itp 180 poleci bez problemu a na vagu zero błędów. Coś się wysrywa ale nie wiem co kurde Sprawdz\sprzęgło alternatora objawy .nieregularne trzaski na wolnych obrotach ,przy kreceniu kierownica sie nasilaja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek723 0 Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2012 no niby przy wymianie łożysk alternatora mechanik je oglądał mówił że jest ok ale nie wiem sam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cowboy1 1 Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Zrzuc pasek wieloklinowy na zimnym i odpal na chwile,bedziesz wiedział gdzie szukac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek723 0 Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Byłem na kolejnej próbie postawienia diagnozy inny mechanik powiedział że to trzeszczy napinacz paska klinowego ale jakoś nie chce mi się w to wierzyć. Czy jest to możliwe ?? Ja obstawiam to sprzęgiełko lub łożysko wiskozy które było zakładane nowe febi 25tyś km temu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian81Z 2 Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Byłem na kolejnej próbie postawienia diagnozy inny mechanik powiedział że to trzeszczy napinacz paska klinowego ale jakoś nie chce mi się w to wierzyć. Czy jest to możliwe ?? Ja obstawiam to sprzęgiełko lub łożysko wiskozy które było zakładane nowe febi 25tyś km temu. masz klime?, u mnie tak rzeziło łozysko napinacza paska z klimy, juz szukalem kompresora klimy bo myslalem ze pada, tak jak kolega wyzej napisał zrzuc pasek odpal na chwile i sprawdz czy dzwiek jest, a jak juz zrzucisz pasek to mozesz posprawdzac luzy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chadury89 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Ja ostatnio wymienialem sprzegielko alternatora, ale po rozebraniu okazalo sie ze to nie sprzegielkio rzezilo tylko szczotki w alternatorze, ale i tak wymienilem sprzegielko na nowe, przy okazji paski. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzejd1312 0 Opublikowano 9 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 sprzęgło alternatora miałem to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matyss___ 27 Opublikowano 9 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 u mnie tak rzeziło łozysko napinacza paska z klimy jak u kolegi wyżej...napinacz paska klinowego inny wydaje dźwiek bardziej "ćwierkanie" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
