Delikatnie dławi przy 3tys, błąd VAG-a 19559
Witam
Problem zaczął się jakieś 2 dni temu, otóż zapaliła się kontrolka "check engine". Stało się to przy odpaleniu silnika z rana na zimnym. Zauważyłem że samochód delikatnie się dławi przy wciśnięciu gazu w podłogę przy ok.3tys ale wkręca się do końca. VAG podaje taki błąd :
19559 Nie znany kod błędu
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
Jeżeli samochód jest zimny, błędu nie da się wykasować natomiast gdy przejadę się samochodem z 2-3km problem znika a błąd daje się bez problemu usunąć. Czytałem że jest to problem z klapką gasząca przy kolektorze. Czy chodzi tu o EGR? Co sprawdzić w 1 kolejności? Silnik 2.5tdi 163km, A4 B6.
Sory że zakładam 2 tematy jednego dnia ;)
Tak trzeba sprawdzic samą klape czy sie nie przycina (zabrudzenie) badz nie dziala motor ktory nia porosza... V157... oczywiscie do sprawdzenia wczesniej cala kabloteka.
Wyjalem wczoraj ta przepustnice i prawdopodobnie znam przyczynę. Otóż problem tkwi w wyrobionej plastikowej zebatce przez która silnik ustawia klapke. Teraz pytanie - czy jest groźne dla silnika jeżeli klapka jest cały czas w pozycji otwartej? Po przeczyszczeniu błąd ustąpił na chwilę, kilka odpalen. Było słychać jak klapka się zamyka po gaszeniu, jednak widocznie zebatka przeskakuje i wywala błąd.
