Gecco Opublikowano 8 Kwietnia 2006 Opublikowano 8 Kwietnia 2006 Witam serdecznie. Pytanie: Gdzie się znajduje Motor klapy nawiewu powietrza V71? Jak się do niego dostać (który to) ? Będę wdzięczny na namiary (opis lub zdjęcia) Pozdrawiam [ Dodano: 2006-05-03, 20:55 ] Po wymianie sterownika klim. wszystko wrocilo do normy. Jest pelna kontrola nad nawiewem i regulacja temperatury - wczesniej powietrze lecialo tylko na szybe. Pojawily sie jednak dwa bledy: kody 2.1 i 7.1 - (mimo kasowania vagiem - powracaja). Mimo to wszystko dziala poprawnie. hmmmmmmm - moze i ten sterownik nie jest do konca sprawny [ Dodano: 2006-05-04, 12:40 ] Czy ktos wie jak ustalic numer kodowania sterownika klimatyzacji (do mojego modelu) ?
ostry785 Opublikowano 3 Stycznia 2012 Opublikowano 3 Stycznia 2012 odświeżę troche.... mi wyskakuje błąd na kanale pierwszym 15.7 , na kanale 49 cały czas widnieje 0 a na kanale 51 cały czas 5.0 bez względu czy silnik ciepły czy zimny. i nie za bardzo wiem o co kaman. jakieś sugestie kanał1 kanał49 kanał51
Ossek Opublikowano 3 Stycznia 2012 Opublikowano 3 Stycznia 2012 Raczej błąd nie 15.7 nie jest związany z temperaturą silnika, to usterka jakiejś klapy przy filtrze kabinowym. Też go mam, ale się nie przejmuję. Co do wskazań temperatury to prawdopodobnie czujnik padł. U mnie na kanale 49 też cały czas jest 0, a na 51 wyświetla się temperatura silnika (wskazania są poprawne od 50 stopni, poniżej wartość sobie rośnie średnio o stopień na 3 sekundy).
ostry785 Opublikowano 3 Stycznia 2012 Opublikowano 3 Stycznia 2012 to ten niebieski czujnik do wymiany?? bo też chyba mam do wymiany termostat bo na liczniku mam max 75oC jak jeżdżę na trasie
colins Opublikowano 5 Stycznia 2012 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Kod 15.7 - Klapa powietrza, czasem blokowana. Zaraz po zakupie auta też miałem ten kod (a może był to kod 11.7, bo już teraz nie pamiętam ). Dodatkowo miałem kod 50.3, na temat którego ciężko cokolwiek znaleźć, ale gdzieś w necie natknąłem się, że taki kod może generować słaby akumulator. I rzeczywiście przed zakupem moje auto stało jakiś czas i aku był niedoładowany. Pojeździłem troszkę, bateria podładowała się i klimatronik cudownie ozdrowiał - nie mam błędów i kanał 1C pokazuje upragnione 0. Zanim jednak ozdrowiał, to szperałem po forum i metody dobrania się do klap powietrza są ładnie opisane łącznie z zamieszczonymi fotkami. Wystarczy poszukać.
ostry785 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Opublikowano 6 Stycznia 2012 jeżeli chodzi o błąd 15.7 to spróbujcie takiego zabiegu: ustawcie na temp na low, nawiew na max i po kolei nawiew na szyby, na kratki i na nogi, później tak samo z temp na max. Mi pomogło, teraz na kanale 1c widnieje 0
