Prawidłowe odpalanie auta-brak kluczyka
Witam
Pytanie może banalne ale zadam je:wink:
W mojej A4 zamiast kluczyka wkładam do gniazda pilot.
1.Czy mogę z rana od razu włożyć pilot i od razu pchnąć by odpalić auto?
2.Czy lepiej będzie kiedy umiejscowie pilot, odczekam kilka sekund i wtedy wcisnę aby odpalić?
3.Czy najlepiej będzie-kiedy włożę pilot odrazu nacisnę (nie wciskając sprzęgła)-pojawią mi się kontrolki,poczekam aż kontrolka świec zgaśnie i wtedy wcisnę sprzęgo i ponownie nacisnę pliot aby odpalić.
4.Jak sprawa wygląda zimą?
DZięki
Witaj
z tego co zauważyłem u siebie w zimie, to auto samo sobie reguluje ile poczekać i dopiero odpala.
Ja wsiadam i od razu wciskam kluczyk ze sprzęglem ,jak jest mróz to od momentu zaswiecenia sie kontrolek do rozruchu, mija dluższy czas.
Witam
DZięki
w instrukcji obsługi napewno pisze jak sie odpala fachowo.
  • 2 miesiące temu...
Wkladasz kluczyk i od razu odpalasz, resztę robi nazwijmy to automatyka
Dokładnie otwierasz auto wsiadasz wciskasz sprzęgło wkładasz kluczyk do końca jeśli silnik jest zimny auto same odczeka aż spirala świec żarowych zgaśnie i wtedy zaczyna rozrusznik kręcić niczym się nie musisz stresować elektronika sama wszystko robi.
  • 6 miesięcy temu...
Panowie bo ja zglupialem :)
Ja odpalam auto wkladajac kluczyk na tzw pierwsza pozycje później dociskam i puszczam, az zapala się wszystkie ikonki i zgasną swiece. Pozniej dopiero sprzeglo i dociskam kluczyk oraz trzymam (sprzeglo i kluczyk) az odpali. Z tego co widze każdy odpala inaczej ale ja musze ten kluczyk trzymać dopóki auto nie odpali. Jak wcisne go na krótko to zakreci ale nie odpali :)
czy to jest correct? Powiem wiecej nie działa mi system start/stop - pisze ze System Start/Stop is Unavaible wiem ze to dobrze ale to oznacza ze cos się zdupcylo a bledów zero. Czasami jak jade do mechanika to po jego próbie odpalenia on tylko raz naciska zakreci ale nie odpali pokazuje zwarcie rozrusznika do masy :( (blad sporadyczny jak podepniemy kompa)
mial ktoś tak czy to jest cos poważnego?
Silink CAGA 2.0 TDI manual FWD
Wkładasz i wciskasz od razu kluczyk na wcisnietym sprzęgle, nie kombinuj i nie czekaj itp ...auto samo wie kiedy ma czekać i ile ma kręcić ...
no tak tez probowalem zrobić po przeczytaniu tego postu :) ale niestety mi zakreci baaaardzo krótko i nie wlaczy się silnik po takim jednym wcisnienciu. Ja musze trzymać dopóki odpali... może to wina ze czasami wyskakuje w VAG zwarcie z masa na rozruszniku, nie wiem już ehh
No to jak nie zapala to cos nie tak... Musisz walczyć z tymi błędami
