Montaż oryginalnej kamery cofania oraz blendy Audi
Czy ona jest wyzwalana z wstecznego czy ręcznie?
Jeśli zakodujesz w RNS-E to z wstecznego, jeśli nie to musisz wybrać TV. Samo podłączenie zasilania z lampy wstecznego do kamerki nic nie zmienia.
dobra dobra, jestem :a4fan:
planuję zabrać się za ten modzik ponieważ mam blende do wymiany, ale naszło mnie na kilka pytań
1. gdzie usadowić tuner tv? ori nie byl zamontowany a z tyłu mam boosa oraz zestaw schowków.
2. ewentualnie czym mogę zastąpić tuner analogowy tv zeby uruchomić kamerkę
3. co to znaczy że po tym modzie klamka w klapie nie działa? czy może ja coś zle przeczytałem?
4. jeśli mam kamerke oraz blendę to jak się to ma do takiego zestawu z kufatec Komplettset Rückfahrkamera Low Audi A3 8P, A3 8PA Sportback , A4 8E-39878 , czy on jest tez z kamerka i blendą że taka cene podali
1.Tuner tv ori montowany jest z lewej strony w schowku bagażnika, wcale nie musisz go montować możesz inny moduł pod kam zamontować
2.Kolega w dziale sprzedaży sprzedaje adaptery lub na aledrogo.. za ok 350zł
3.Wszystko działa poprawie i klamka działa i jest tam gdzie była
4.Ten komplet to kamerka z blendą oraz wiązka do kam.
Mam pytanie co do tunera / adaptera... kolega sprzedaje po prawie 3 stowki a ze teraz nie ma w Polsce TV analogowej taki tuner z pierwszego postu mozna znalezc juz za 70zl.
Czy podlaczales wlasnie tuner TV z B6 RNS-D albo A6 C5 do RNS-E? Bo rozumiem z pierwszego postu ze tak... jesli tak to w jaki sposob ten tuner podlaczyles z RNS-E? Mam u siebie kamere ori z Q7, adapter z allegro PCM i wiecej nerwow niz pozytku - obraz ma paski, klatkuje od czasu do czasu... chetnie podlaczylbym cos innego i pomyslalem o tym tunerze. Tylko jak go z RNS-E podlaczyc?
Tak dzięki temu że TV analogowa znikła z naszego kraju taki tuner można kupić za pare groszy, do tego wiązke trzeba kupić zrobić pod RNS-E jak to w ori było. Oznaczenie z końcówką D lub C bo B już nie bedzie wpsółpracował. Dzięki temu mamy kolorowy obraz i jedno wolne wejście AV. Do tego można wyciągnąć z tunera sygnały pod dodatkowe monitory.
Oo to mnie zaskoczyles odp 4. Wlasnie cena jakas wysoka i w temacie komplet ale na zdjeciu sam kabel. Ok, moze znacz odpowiedz na to. Co to za kabel.? Czy ciagne go na przod od kam do RNS-E i nie potrzebune wtedy tv analog box?
---------- Post dopisany at 17:14 ---------- Poprzedni post napisany at 16:46 ----------
Czy ktos zakladal zestaw z kufatec? Ciekawe czy tam klamka dziala bez adaptera i co to za kam
---------- Post dopisany at 17:34 ---------- Poprzedni post napisany at 17:14 ----------
Ok widze wejscie kabla do RNS-E, niebieska koncowka to chyba do kam, czarna idzie do blendy ale nie wiem po co?
Pomoze mi ktos z tymi trzema k8ncowkami z prawej strony?
http://s30.postimg.org/jx3egjmwd/39878_1.jpg
Tak jak pisalem, kamera zeby dala obraz musi byc zasilana. Czarna wtyczka to zasilanie, niebieska obraz
  • 4 tygodnie później...
dziś uruchamiam :banan:
---------- Post dopisany at 17:48 ---------- Poprzedni post napisany at 17:38 ----------
halo halo bo chyba cos ominołem :eusathink:
jak z kodowaniem?
co ? gdzie ?
Navigation37>Adaptation10>Kanał004> zmian z 0 na 1 lub 2 > Test>Save> Done>Go Back> Test na wstecznym :wink:
pyk :naughty:
tak to wygląda dla porównania na zestawie z kufatec. zestaw nie jest kompletny jak piszą na stronie trzeba dodać dodatkowy przewód jak kolega pisze powyżej do kostki c2 w rns-e. Ja nie puszczałem go od tylnej żarówki światła wstecznego tylko od mce pod kierownicą i zaoszczędziłem kilka metrów kabla :decayed:
WP_20140517_22_36_26_Pro.jpg noc
WP_20140524_18_54_01_Pro.jpg dzień
dzięki za pomoc, świetny tutorial
A mozesz podpowiedziec jak podlaczyles tuner TV z RNS-E? Jakis specjalny kabel? Wlasnie kupilem tuner TV z koncowka D ale oczywiescie bez wiazki. Sa tylko wtyczki z ucietymi przewodami. Wyjscie AV1/AV2 w tym tunerze to wtyczki brazowa i zielona? Tam tez jakis specjalny kabel potrzeba?
Wiec tak, wtyczki zielone i brązowe to są anteny pod tuner analogowy (anteny 4szt)
Ty wpinasz AV kamere pod duży wtyk gdzie sygnał zasilania linia K i obraz rns-e a tuner TV. Trzeba kupić lub zrobić samemu :wink:
Chodzi o taki kabel?
Adapter A/V do oryginalnych tunerów TV Audi/VW - Audi - Adaptery Multimedialne - e-shop - Naviservice.com.pl - okablowania do systemów nawigacji satelitarnej
Zmylila mnie ta niebieska wtyczka (do tunera) poniewaz ma jeden rzad pinow a w tunerze z tego co widze na zdjeciach sa dwa rzedy pinow.
Tak to masz 3 rząd AV in bo pierwsze 2 rzędy to łączą się z rns -e i to jest jeden wtyk
Posiada ktos rozpiske wszystkich pinow tego tunera tv bo przewody sa uciete i nie wiem ktore ida do radia, ktore to zasilanie. Chcialbym samemu zrobic wiazke.
Tuner systemu nawigacji TV info na temat TUNERA
1 - Przyłącze TV4 (brązowe) sterownika wyboru anteny /modułu anteny po prawej stronie
2 - Przyłącze TV3 (brązowe) sterownika wyboru anteny /modułu anteny po prawej stronie
3 - Przyłącze TV2 (zielone) sterownika wyboru anteny /modułu anteny po lewej stronie
4 - Przyłącze TV1 (zielone) sterownika wyboru anteny /modułu anteny po lewej stronie
5 - Złącze wielostykowe, 54-stykowe czarne do sterownika elektroniki obsługi systemu nawigacji
2 - Magistrala CAN Low (BOSCH) od RNS-E (system Infotainment)
3 - Magistrala CAN High (BOSCH) od RNS-E (system Infotainment)
4 - Przedni ekran audio (niewykorzystany)
5 - Przednie wyjście audio po prawej stronie
6 - Masa audio (niewykorzystane)
7 - Przednie wyjście audio z lewej strony
8 - Audio - masa
9 - Przedni ekran - masa
10 - Przedni ekran video
11 - Synchronizacja wyjścia video Przedni
12 - Video - masa
13 - Przednie wyjście video niebieskie
14 - Video - masa
15 - Przednie wyjście video zielone
16 - Video - masa
17 - Przednie wyjście video czerwone
19 - Zacisk 31
20 - Zacisk 30
21 - Diagnoza L
22 - Wyjście audio z prawej strony (-) Rear (nieużywane)
23 - Wyjście audio z prawej strony (+)Rear (nieużywane)
24 - Ekran audio Rear (nieużywany)
25 - Wyjście audio z lewej strony (-) Rear (nieużywane)
26 - Wyjście audio z lewej strony (+) Rear (nieużywane)
27 - Ekran - masa Rear (nieużywany)
28 - Synchronizacja Com. (-) Rear (nieużywana)
29 - Synchronizacja Com. (+) Rear (nieużywana)
30 - Niebieski sygnał (-) Rear (nieużywany)
31 - Niebieski sygnał (+) Rear (nieużywany)
32 - Zielony sygnał (-) Rear (nieużywany)
33 - Zielony sygnał (+) Rear (nieużywany)
34 - Czerwony sygnał (-) Rear (nieużywany)
35 - Czerwony sygnał (+) Rear (nieużywany)
36 - Ekran video Rear (niewykorzystany)
40 - Wejście audio z lewej strony (-) Rear (nieużywane)
41 - Wejście audio z prawej strony (-) Rear (nieużywane)
42 - Wejście A/V - masa Rear (nieużywane)
43 - Wejście S-VHS (Y) Rear (nieużywane)
44 - Wejście S-VHS © Rear (nieużywane)
45 - Wejście CVBS Rear (nieużywane)
46 - Wejście całego ekranu A/V Rear
47 - Przednie wejście audio z lewej strony (-) (nieużywane)
48 - Przednie wejście audio z prawej strony (-) (nieużywane)
49 - Przednie wejście A/V - masa (nieużywane)
50 - Przednie wejście S-VHS (Y) (nieużywane)
51 - Przednie wejście S-VHS © (nieużywane)
52 - Przednie wejście CVBS (nieużywane)
53 - Przednie wejście całego ekranu A/V
Nieprzedstawione gniazda wtykowe są niewykorzystane.
Złącza wtykowe modułu anteny po lewej stornie Avant
1 - Przyłącze anten w szybach
1 - TV1/FZV
2 - FM1/TS
3 - AM
2 - Przyłącze FZV (szare) do centralnego sterownika systemu Komfort
3 - Przyłącze TS (żółte) do odbiornika zdalnego sterowania ogrzewania postojowego
4 - Przyłącze HF/ZF (żółte) do/od radia /sterownika systemu nawigacji z napędem CD /sterownika z jednostką wskazań radia i systemu nawigacji
5 - Przyłącze FM3 (czarne) modułu anteny po prawej stronie
6 - Przyłącze FM2/TV2 (brązowe) anteny w tylnej szybie
7 - Przyłącze TV1/TV2 (zielone) do tunera systemu nawigacji, TV
Złącza wtykowe modułu anteny po prawej stornie Avant
Złącza wtykowe
1 - FM3/TV3
2 - TV4
2 - Przyłącze FM3 (czarne) do modułu anteny po lewej stronie
3 - Przyłącze TV3 (zielone) do tunera systemu nawigacji, TV
4 - Przyłącze TV4 (brązowe) do tunera systemu nawigacji, TV
Przechodzimy do wyciagniecia RNS E wyjmakami i podlaczenia wtyki 32 PIN ( ktora przeciagnelismy od TUNERA )
1 Wtyka32 pin w RNS E
13 - Wejście audio po prawej stronie od tunera systemu nawigacji, TV
15 - Synchronizacja wejścia video od tunera systemu nawigacji, TV
16 - Wejście video zielone od tunera systemu nawigacji, TV
27 - Ekran - masa od tunera systemu nawigacji, TV
28 - Audio - masa od tunera systemu nawigacji, TV -
29 - Wejście audio po lewej stronie od tunera systemu nawigacji, TV
30 - Video - masa od tunera systemu nawigacji, TV
31 - Wejście video niebieskie od tunera systemu nawigacji, TV
32 - Wejście video czerwone od tunera systemu nawigacji, TV
Po wyciagnieciu warto zabezpieczyc jakims recznikiem RNS E aby go nie porysowac wciskamy wtyke w gniazdo 32 PIN
Tutaj na chwile sie zatrzymamy w wiazce z NAVIKA mamy cztery kabelki luzem tzn. 2x CANY , zasilanie i mase tutaj podlaczmy je tam Gdzie ida do RNS E
Schemat wiazki od TUNERA do RNS E i anten wraz wzmacniaczami
Na koniec oczywiscie podpinamy VAGA i odpowiednio kodujemy RNS E i TUNERA
http://www.need4street.de/store_files/1/images/product_images/popup_images/203_0.jpg
http://www.ampire.de/ampire_en/prodpic/z-LiNK-2x-AV-input-Audi-Seat-Skoda-VW-with-factory-TV-tuner-ZLA-MFD1_b_0.JPG
Dzieki wielkie za rozpiske. Napewno ogarne ten temat. Jak bede chcial podlaczy video z kamery cofania to sygnal ma isc na pin 53 w tunerze? A ekran z tego kabla?
49 Ekran
52 Sygnał
jak dobrze pamiętam
i
45Sygnał
42 Ekran
wpisujac fraze "TUNER TV AUDI PINOUT" google w obrazach znajduje taki opis... T54 TV Tuner big connector pinouts moze przyda sie komus, do konca nie wiem czypokrywa sie z tym co kolega podal ale warto przeanalizowac.
