[ALL B6] Zepsuta szufladka - schowek
Witam
Coś mi pękło w środku i szufladka przy włączniku ESP się wysuwa i nie mogę jej zamknąć.
Da się to jakoś naprawić?
Czy trzeba wymienić?
Jeśli wymienić to samą szufladkę wystarczy czy tą część z której się ona wysuwa?
szukaj calej szuflady na allegro~50PLN. Choc można również probować ją reanimowac, gdyz mechanizm blokowania nie jest zbyt skomplikowany.
ok, dzięki.
Wiesz może jak zabrać się do demontażu? Dużo trzeba rozkręcać?
Nic nie trzeba rozkrecac. Zdejmujesz ostroznie listwe ozdobna nad szufladami, podwazajac ja z boku srubokretem. Nastepnie z gory wciskasz 2 blokady szuflady i wyciagasz ja. Nie mam zdjec, bo by bylo latwiej :gwizdanie:
To jak będziesz kupował szufladkę, to kup od razu z podświetleniem. Będzie lepiej.
tam jest taki bolec prowadzacy w "rynience" On pęka i dlatego sie nie zatrzaskuje. Gdybys mial dostep do czesci wystarczy tylko to wymienic (koszt 2 zlote...) Problem w tym ze nawet chyba aso nie ma dostepu do takich drobnostek. Reanimacja polega na wtopieniu w pozostala koncowke igly delikatnie zakrzywic koniec zeby nie bylo to ostre a nastepniecalac ladnie poksipolem. Potem zabrac sie za szlifowanie...... Praca mecząca a rezultata nie zawsze zgodny z oczekiwanym (tam wystepuja spore przeciazenia) taze najlepszym wyjsciem jest szukac uzywki.
Nie warto tego naprawiac, jesli wyglada to tak jak piszesz. To naprawde nieduzy koszt, nawet w ASO.
Wielkie dzięki wszystkim.
Na Allegro ciężko to dostać, zapytam w ASO.
Usterka jest mała ale wkurzająca, na razie jeżdżę z wciśniętą zapałką :)
Vello, bede mial na sprzedaz moje szufladki -- na dorobniaki i na kubek. Zmieniam na podswietlone. Dam znac na pw. Wybaczcie prywate :przebiegly:
Witam.
Też mam problem z szufladką w ASO jest drogo a na allegro chwilowo jest deficyt szufladek do A4 B6. Może ktoś się orientuje czy pasuje do A4 szufladka z A3 po 2003r. tych znalazłem kilka na allegro.
A może ktoś ma do sprzedania komplet szufladkę i uchwyt w wersji z podświetleniem?
Witam.
od a3 nie pasują
zestawy do podświetlenia szufladek sprzedaje dominikt1. Mam uchwyt do napojów bez podświetlenia, sprawny , ale panelik przedni jest marny , trzeba swój przełożyć.
Kolego a masz jakieś namiary na niego? ja mam uszkodzoną szufladkę.
Wpisz w szukajkę . dominikt1 < i już go masz. Chyba nawet teraz ma jakies fanty do A4 B6 w dziale sprzedam częsci. Ja mam tylko szufladkę na napoje
