Szarpanie przy odpaleniu
Witam was.wczoraj gdy odpaliłem samochód to zaczął dzienie chodzić i szarpać,jakby na wszystkie gary nie palił.po czym zgasiłem i po chwili ponowmnie odpaliłem i dodałem gazu i problem zniknął..ale jeśli sie pojawiło to,to pewnie będzie już i do was pytanie co to może być?od zapłonu coś? pozdrawiam
---------- Post dopisany 03-09-2012 at 19:42 ---------- Poprzedni post napisany 02-09-2012 at 20:01 ----------
nikt sie nie wypowiedział....ale może teraz coś pomożecie bo podłączyłem pod komputer i pokazało mi taki błąd- rzad 2 czujnik ustawienia wałka rozrządu(przerwa/zwarcie od plusa) może być to tą przyczyną?może ktoś miał taki przypadek....
dokladnie sie nie znam ale jesli komputer nie bedzie wiedzial w jakiej pozycji jest walek rozrzadu to napewno bedzie mial problem z prawidlowym zaplonem, na poczatek sprawdz i wyczysc wtyczke od czujnika , moze to byl blad sporadyczny, jak sie bedzie powtarzal to pewnie przyjdzie zmienic czujnik. No chyba ze ostatnio cos przy rozrzadzie kombinowales .
rozrząd był wymieniany jakis czas temu...może coś spartolił mechanior kurde...najpierw ten czujnik trzeba bedzie podmienic i zobaczyć myśle...są dwa czujniki a rząd 2 to który jest z czujników?
Gazownia jest ????
może mapy ci sie rozjezdzają ???
nie nie.gazu nie mam...
---------- Post dopisany at 20:48 ---------- Poprzedni post napisany at 20:43 ----------
a powiedzccie mi czy po odłączeniu czujnika ustawienia wałka rozrządu auto powinno odpalic normalnie czy nie?bo mechnior odłaczył po czym odpalił normalnie samochód i błąd po wcześniejszym jego wykasowaniu znowu sie pojawił...
---------- Post dopisany 04-09-2012 at 14:31 ---------- Poprzedni post napisany 03-09-2012 at 20:48 ----------
chłopaki żyjecie? :)
---------- Post dopisany at 15:20 ---------- Poprzedni post napisany at 14:31 ----------
a możlliwe jest,że jak czujnik ustawienia wałka rozrządu jest zepsuty to samochód jak jest ciepły to odpala normanlnie? a gdy silnik jest zimny to nie powinien odpalić ale w silniku V są dwa takie czujniki na 3 cylindry jeden i tak pomyslałem że jak mi zaczął przy odpaleniu chodzić jakby nie na wszystkie gary to tylko chodziły te w tym rzędzie gdzie jest dobry czujnik...jest takie coś możliwe?
