Dziwna praca sprzęgła
odgłos identyczny i uczucie na pedale sprzegła jak by zacierajaca linka rozumiem ze jej nie ma a czy bez sciagania skrzyni da sie to naprawic/ zdiagnozowac ?
  • 5 miesięcy temu...
Odświeżę temat, bo może się komuś przydać. Mianowicie w dni chłodne i deszczowe skrzypienie pedału sprzęgła prawie niesłyszalne. W słońcu i wysokich temperaturach masakra. Pedał skrzypiał jak stare drzwi. Winną jest pompka sprzęgła, którą można sobie wymienić (w aso kosztuje 660zł + wymiana). Można to ominąć. Trzeba wpełznąć pod kierwnicę do pedału sprzęgła. Najlepiej odsunąć fotel. Nie trzeba demontować żadnych plastików pod kierą, ale położyć się pod nią trzeba. :D Zobaczymy tam srebrną rurkę przechoszącą w większy wałek, który wchodzi do otworu. Trzeba ten wałek nasmarować. Ja użyłem wazeliny technicznej i ładowałem jej ile wlezie pompując sprzęgło co jakiś czas. Spędziłem z godzinę smarując i pompując. Teraz cisza niezależnie od pogody, a była wkur.. masakra. Cisza z wazeliną do czasu. Musiałem użyć smaru białego z teflonem w sprayu. Lepszy efekt.
Poważnie to pomogło czy trolujesz? U siebie mam to samo, podejrzewałem że sprzęgło się kończy, przynajmniej w tym wątku chłopaki tak piszą...
Edytowane przez baton1125
Jak się komuś kończy to się kończy. Ja jeżdżę jak widzisz już dość długo i mi się nic nie kończy. Smarowałem kilka razy ponad rok temu i teraz mam spokój. Zauważ co napisałem, że w dni chłodne ideszczowe nie było problemu, tylko w upalne dni w lecie więc co ma się kończyć? W zależności od pogody sorzęgło się kończy? Jak ktoś ma skrzypienie czy szmery cały czas to inna sprwa, ba ja miałem tylko w upały i podejrzewam, że związane jest to z rozszerzalnością któregoś elementu pompki właśnie w te dni i obcieranie.
Dodam, że skrzypienie pomki występowało u mnie na włączonym i wyłączonym silniku, a nie jak w pierwszym poście tylko na włączonym. Podałem ten przykład dla tych, którzy mają podobnie i od razu chcą skrzynię zrzucać.
Edytowane przez vvalery
  • 4 tygodnie później...
Ja mam bardzo podobny problem. Natomiast skrzypienie (jak by sprężyny i czuć na pedale) występuje (słychać je) zawsze przy wciskaniu sprzęgła przy obrotach wyższych niż przy bardzo spokojnej jeździe. Niezależnie od temperatury na zewnątrz, na postoju też tego nie ma. Dodam, że było to przy kupnie samochodu, wymieniłem sprzęgło z łożyskiem oporowym, dwumas i jest identycznie... jutro spróbuje "nasmarować" ;)
takie dogłosy ma prawie każde a4b8, w którym siedziałem w rodzinie mam trzy a4b8 i w każdej skrzypi jak kupowałem Audi cztery lata temu to kolega był w szoku, że w takim aucie tak pedał może skrzypieć, ale to pewnie to co kolega pisał ,aby nasmarować, i te obroty że podskakują to też normalne.
Kolego czy mógłbyś podesłac fotę tej pompki którą nasmarowałeś?
  • 6 miesięcy temu...
Dla potomnych. Jak macie dziwne sygnały ze sprzęgła, jakieś piski, otarcia = dwumasa. Ja smarowałem zgodnie z instrukcjami kolegów wyżej. Niestety pomogła zmiana dwumasy.
  • 10 miesięcy temu...
Panowie rozwiązał ktoś problem ciężko wchodzącego sprzęgła. Ja pojeżdże po mieście to noga napierdziela mnie jak cholera. Co wymienić: pompkę, wysprzęglik bo zaczynam już myśleć że po prostu samochód. Pozdrawiam
