skater69 Opublikowano 4 Września 2012 Opublikowano 4 Września 2012 Witam kolegow ostatnio borykam sie z cofajacym sie paliwem, po dluzszym postaju po odpaleniu silnik pracuje nierowno. Wymienilem juz zaworek przy filtrze paliwa - byl troche zapchany. Mechanik mowi ze powinnien byc jeszcze jeden - czy znajduje sie on przy pompie paliwa? Czy zamontowac poprostu dodatkowy pod maska? Z gory dziekuje.
dariodario Opublikowano 4 Września 2012 Opublikowano 4 Września 2012 wymień uszczelniacze na pd. Po tylu latach juz mogą nie trzymac.
Musashi Opublikowano 5 Września 2012 Opublikowano 5 Września 2012 moze byc problem z tandem pompa, pompa pomocnicza w zbiorniku lub uszczelnienie PD jak napisal kolega. jezeli auti stojac z gorki uruchamia sie gorzej - pompa pomocnicza. jezeli pod gorke tandem pompa. jezeli brak wplyu pozycji auta - uszczelnienia PD.
skater69 Opublikowano 5 Września 2012 Autor Opublikowano 5 Września 2012 czy sparwdzajac vagiem da sie ustalic ze to pompowtryski? VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM chcialbym dodac ze po wymianie zaworka przy filtrze paliwa jest troche lepiej tzn mniej rzuca buda.
raffik Opublikowano 6 Września 2012 Opublikowano 6 Września 2012 Jak już będziesz miał pompki na wierzchu to warto je przeczyścić i dać zestawy naprawcze BOSCH-a (wychodzi 30zł sztuka)
skater69 Opublikowano 7 Września 2012 Autor Opublikowano 7 Września 2012 kolego raffik a jakimi preparatami czyscic i jak to robic ? rozumiem ze wlewanie preparatu do paliwa daje gorszy efekt niz czysczenie po wyjeciu pompek? ---------- Post dopisany at 22:25 ---------- Poprzedni post napisany at 07:21 ---------- dzisiaj bylo cieplo okolo 20 stopni i odpalil bez zarzutow czy mozliwe jest ze to jakis czujnik jest winny?
