sardo 0 Opublikowano 9 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2012 Panowie co powiecie na taki trick. Tydzień temu przestały wchodzić lekko biegi po wciśnięciu sprzęgła do podłogi wchodzą bardzo ciężko ale jak tylko dotknę sprzęgła ok 2cm wszystko jest idealnie. Poduszki wymienione teraz pytanie co jest sprzęgło wybierak czy skrzynia won ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Młodzik 1 Opublikowano 19 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 ja bym szukał problemu w sprzęgle, bo jak problemem by była skrzynia to niezależnie od położenia pedału sprzegła efekt byłby taki sam, podobnie rzecz sie ma do wybieraka. Może wysprzęglik się kończy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tobike 0 Opublikowano 19 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 Jak na wyłączonym silniku biegi wchodzą poprawnie to albo sprzęgło albo wysprzęglik siada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
