Swiatla przeciwmglowe tylne
W Audi A4 B5 Sedan 96r. mam oryginalne lampy tylne, i moje pytanie jest czy powinny świecić dwa światła przeciwmgłowe czy jedno. Z lewej strony światło świeci normalnie zaś z drugiej na wejściu wkładu z żarówką, która odpowiada za światło przeciwmgłowe jest biały plastik i nie da sie włożyć wkładu jeśli tam jest żarówka. z góry dzięki za pomoc
Tak ma byc - swieci tylko z jednej strony
nie powinny lecz moga. wycinasz ten bialy plastik i masz dwa przeciw mgielne ja tak mam ale tam sa swiatla stopu przeciwmglowe mam razem z postojem
Dzięki panowie :)
to jest po to zeby sie nie mylily p.mglowe ze swiatlami stopu
powinno być jedno z lewej strony
a mnie są po obu stronach w aucie Ale ja mam lampy sonar i postój wraz z stopęm są ledy
Ja u siebie w polifcie jak zbilem prawa lampę to kupiłem od anglika i otwór na p. mgielne mam ori :decayed:
Ja z kolei miałem stłuczone szkiełko z lewej strony o kupiłem od angola, wziąłem taką frezaraczkę ręczną wyciąłem tą zaślepkę i stary wkład z żarówkami spasował ;)
tak sie przymierzam z pol roku wsadzic tam zarówke i zobaczyc czy tam prad dochodzi z prawej strony i miec 2 przeciwmgielne tylne
Zmieniając lampy na polifty, kupiłem od angola, wypiłowałem kawałek plastiku. Listwy żarówkowe są do tego przystosowane, więc wystarczyło włożyć żarówkę.
fajny poler koncowek :wink:
wycinasz drugi otwór w lampie z prawej strony, wkładasz żarówkę i śmigasz jak ta lala:grin:
