Regulacja położenia drzwi kierowcy
Panowie i Panie, mam takie zapytanie:
Opadły mi drzwi tylne za kierowcą to je elegancko podniosłem i przy okazji przesunąłem do tyłu zmniejszając szparę pomiędzy drzwiami a tylnym błotnikiem i...się zrobiła wielka szpara między drzwiami kierowcy i pasażera. Pasowało by drzwi kierowcy trochę pchnąć do tyłu i moje pytanie jest następujące: jak się dostać do górnej śruby mocującej drzwi kierowcy od środka, czy muszę zdejmować całą konsolę (co mnie przeraża) ???
Chodzi mi o śrubę A nad cyferką 1, gdyż do drugiej śruby A jest bezproblemowy dostęp po otwarciu drzwi...
To co podałeś to chyba jest na słupku.
Ja regulowałem śrubami w drzwiach a nie na słupku.
  • 5 miesięcy temu...
Odświeże temat
Ja mam problem taki że przy wiekszej predkości ponad 100km/h słychać szum powietrza. Mam tak od wymiany drzwi i zauważyłem że chyba są źle wyregulowane
Nr1 miejsce gdzie jest szpara
Nr2 szpara w drzwiach kierowcy
Nr 3 prawidłowa szpara po stronie pasażera
Napiszcie mi jak mam to wyregulować czy może lepiej pojechać do jakiegoś blacharza ??
drzwi masz spasowane kierowcy z tylnymi, tzn nie wystają na zewnątrz więcej?
moim zdaniem dociągnij zamek do środka auta, ten na słupku
klucz gwiazdka torx
Dodam tylko że u mnie też szumi, a drzwi przylegają idealnie, szczeliny równe po obu stronach auta.
Będe szukał bo czasem mnie denerwuje jak gwiżdże wiatr.
drzwi są spasowane idelnie tylko to na zdjęciach tak odstaje...
może jeszcze być wina ramy okna ale najpierw sprawdzę drzwi
  • 2 lata później...
czy ktoś z was rozwiązał problem szumów? męczę się już 3 tygodnie z tym i nie umiem poradzić sobie, a drzwi mam właśnie nie równo ustawione.
  • 3 miesiące temu...
witam, mam problem z tymi drzwiami od kierowcy, chcialem wyregulwoac ale padly zdjecia. ale z tego co dobrze czytam to sa to te z google:
https://www.google.pl/search?q=regulacja+drzwi+kierowcy+a4+b5&espv=2&biw=1242&bih=606&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj7pMHws4PLAhUBWywKHZwqCOoQ_AUIBigB&dpr=1.1
wiec moze ktos mi dopasowac ktore zdjecie do ktorego? badz podrzucic poprzednie foty?
Wątek dotyczy B6 a pytasz o B5 nie rób bajzlu..
