Słabe wspomaganie w Audi A4 B8
możesz wysłał wiadomość
12 minut temu, GrzesiekQ5 napisał:
WAUZZZ8R7CA023582
8K0953568G lub 8K0953568M
mmg zmienić z literka F na końcu? jaka jest różnica?
F jest za 400 zł nowa
A jaki nr jest u Ciebie ?
dopiero będę wiedział jak rozkręce
sprawdzałem U siebie jaki mam numer to mam 8K0953568F.
czy uszkodzenie taśmy jest widoczne?ja nie widzę żeby była zerwana.
  • 2 miesiące temu...
Ktoś już rozkminił co należy zrobić aby wspomaganie lżej chodziło ? Jestem świeżo po zakupie i strasznie ciężko chodzi w porównaniu do np b6.
servotronic, mam jak chcesz
No i masz baba placek i ja mam problem z układem wspomagania.
Pierwszy raz 3 dni temu zauważyłem opór na kierownicy.  Przyjeździe wolnej jest znaczenie odczuwalne ale nie ma na to reguły. Maglownica sucha,pompa wspomagania i przewody też. Poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym jest nie zmienny.  Co mnie dziwi,bo w serwisówce podane są wartości przy zimnym silniku i ciepłym. Kompletnie nie wiem od czego zacząć!
Może od samej wymiany oleju?
Może wymiana pompy?
Ktoś coś na ten temat wie?
Czy komuś wymiana płynu pomogła? Czy raczej to samo?
Kolego ja na razie jeżdżę z tym problemem.  Nie mam czasu wziąść się za samą wymianę.
To nic nie da
2 godziny temu, Dev napisał:
To nic nie da
A więc brać się od razu za wymianę pompy?
magla z servotronikiem
Edytowane przez Dev
Magiel ma bez servotronicka.
A skąd mam widzieć,że to wina maglownicy? Jest jakiś sposób na sprawdzenie?Ozywiście brak wycieków.
Pompa jak pada to raczej już ją słychać.
Jeżeli pracuje cicho a wspomaganie jest słabe to problem jest z maglownicą, magle nie tylko łapią luz i stukają ale awaria maglownicy może być zlikalizowana rownież w jej tak zwanym "rozdzielaczu" zużyte oringi lub wytarte bieżnie powodujące "przecieki" miedzy komorami rozdzielacza mogą powodować osłabioną prace wspomagania.
Czy maglownice opłaca się regenerować,czy najlepiej kupić nową?  Jak to jest z trwałością?
Temat z oporem jaki miałem na układzie kierowniczym okazał się banalnie prostym. Na szczęście nie wpakowałem się w koszty jakie niesie regeneracja maglownicy,czy wymiana pompy. Dlatego przy takim objawach radzę zacząć od podstawowych elementów układu :wink:
super ze sobie poradziłeś, nie pisz przypadkiem co to było... po co ktoś ma wiedzieć ;)
Jaka pomoc na grupie,takie sprecyzowanie usterki :wink:
