krzycho79 0 Opublikowano 18 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2020 W dniu 12.09.2020 o 13:11, kamilch-1984 napisał: Jaka pomoc na grupie,takie sprecyzowanie usterki a może jednak podpowiesz co pomogło..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norbidu 0 Opublikowano 7 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2022 Witam. Mam podobny problem od kilku dni ze wspomaganiem w a4 b8 2.0 tdi 2013r lift. Kierownica trudniej chodzi i nie odbija do końca przy wyjściu z zakrętu. Wspomaganie łapie jakby co 1/4 obrotu. Poza tym nie słyszę żadnych niepokojących dźwięków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 7 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2022 2 godziny temu, norbidu napisał: Witam. Mam podobny problem od kilku dni ze wspomaganiem w a4 b8 2.0 tdi 2013r lift. Kierownica trudniej chodzi i nie odbija do końca przy wyjściu z zakrętu. Wspomaganie łapie jakby co 1/4 obrotu. Poza tym nie słyszę żadnych niepokojących dźwięków. Weź na początek wd40 psiknij w krzyżak drążka kolumny kierowniczej,który znajduję się w nogach między pedałami. Oczywiście Kręcąc w lewo i prawo.Drugi w komorze silnika zaraz za grodzią. Jeżeli pomoże wtedy daj smaru białego np. do łańcucha. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norbidu 0 Opublikowano 9 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2022 W dniu 7.02.2022 o 07:38, kamilch-1984 napisał: Weź na początek wd40 psiknij w krzyżak drążka kolumny kierowniczej,który znajduję się w nogach między pedałami. Oczywiście Kręcąc w lewo i prawo.Drugi w komorze silnika zaraz za grodzią. Jeżeli pomoże wtedy daj smaru białego np. do łańcucha. Dzięki. Pomogło smarowanie krzyżaków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciar 0 Opublikowano 9 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2022 Podpowie mi ktoś co robi ten czujnik,zawór w maglownicy a4 b8.Ma on wpływ na wspomaganie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 9 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2022 to jest wersja z servotronikiem zawór reguluje siłe wspomagania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciar 0 Opublikowano 10 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2022 (edytowane) Maglownice mam zwykłą z tym zaworem i mechaniczną pompe wspomagania na pasek.Myślałem że jak serwotronik to już tylko i wyłącznie elektryczna.Czy moje słabe wspomaganie może być od tego.Brak błędów w kompie.Krzyżaczki sprawdzałem.Może ktoś podpowie? Edytowane 11 Lutego 2022 przez Maciar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 11 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2022 W dniu 9.02.2022 o 07:29, norbidu napisał: Dzięki. Pomogło smarowanie krzyżaków. Cieszę się Po tym zabiegu jeżdżę już jakieś dwa lata. Także nie obawiaj się wymiany drążka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciar 0 Opublikowano 11 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2022 W dniu 9.02.2022 o 23:14, Dev napisał: to jest wersja z servotronikiem zawór reguluje siłe wspomagania Czy to pewne info.Co jest w przypadku awari tego zaworu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norbidu 0 Opublikowano 11 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2022 1 godzinę temu, kamilch-1984 napisał: Cieszę się Po tym zabiegu jeżdżę już jakieś dwa lata. Także nie obawiaj się wymiany drążka. No właśnie mechanik powiedział mi że najlepiej byłoby ten drążek kolumny kierowniczej wymienić bo jest zużyty i może być problem. Nowy 1600 używka 400. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 11 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2022 47 minut temu, norbidu napisał: No właśnie mechanik powiedział mi że najlepiej byłoby ten drążek kolumny kierowniczej wymienić bo jest zużyty i może być problem. Nowy 1600 używka 400. Skoro mechanik stwierdził,więc musi mieć rację Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
