rutkap Opublikowano 18 Września 2012 Opublikowano 18 Września 2012 chcę zamontować dodatkowe oświetlenie bagażnika (takie z taśmy led - TASMA LED NA SPOILER VW GOLF BMW OPEL FORD AUDI (2634180737) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. ). gdzie się najlepiej podpiąć, żeby to świeciło po otwarciu klapy bagażnika??
done Opublikowano 18 Września 2012 Opublikowano 18 Września 2012 Ściągasz lewy boczek w bagażniku i tam na słupku masz wiązkę.
marjankowi Opublikowano 18 Września 2012 Opublikowano 18 Września 2012 Trzeba się podłączyć pod przewody do czerwonej lampki na klapie bagażnika. Zapala sę ona przy podniesieniu klapy. Przewody są w tej kostce na słupku
done Opublikowano 18 Września 2012 Opublikowano 18 Września 2012 Trzeba się podłączyć pod przewody do czerwonej lampki na klapie bagażnika. Zapala sę ona przy podniesieniu klapy. Przewody są w tej kostce na słupku Tak się zastanawiam czy nie lepiej w lampkę podsufitki, bo tam włączenie można wymusić przyciskiem, a czerwona lampka w klapie gaśnie po pewnym czasie i ponowne włączenie następuje po ponownym otwarciu.
rutkap Opublikowano 18 Września 2012 Autor Opublikowano 18 Września 2012 a masz może jakiś schemacik?
done Opublikowano 18 Września 2012 Opublikowano 18 Września 2012 Bierzesz miernik lub próbówkę 12V (nawet żarówkę 12V z przewodami). Wyciągasz lampkę w podsufitce z tyłu. Podpinasz miernik jeden biegun do masy auta, 2-gim szukasz przewodu na którym zanika napięcie po zamknięciu klapy bagażnika i pojawia się po otwarciu (lub taka sama procedura na złączu które znajduje się na słupku z tyłu) .
rutkap Opublikowano 18 Września 2012 Autor Opublikowano 18 Września 2012 z tym prądem z podsufitki wydaje się lepsze rozwiązanie
