Prośba o analizę logów
Witam,
objawy jakie mnie niepokoją to bardzo słabe przyspieszenie oraz notlaufy już przy 2 tysiącach obrotów. Błędy jakie mi wyskakują to 18062, 17965 oraz 18058.
Na moje mało doświadczone oko to przeładowuje turbina i co za tym idzie geometria jest do czyszczenia.
EGR zaślepiony, kolektor dolotowy wyczyszczony
LOGI STATYCZNE:
Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 018 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
LOGI STATYCZNE BS
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
LOGI DYNAMICZNE
Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Stoi dęba ostro.Natychmiast do czyszczenia
a po za tym wydłub katalizator ze środka jeśli masz po czyszczeniu ustaw kąt wtrysku dawkę paliwa można trochę zwiększyć
a jakaś podpowiedź jak ustawić kąt wtrysku i dawkę paliwa? Na których logach to widać, że jest nie tak?? A inne elementy, jak np. przepływka są ok? Po za tym mam troche oloju w turbinie, ale tak jakby od odmy to idzie, czy ona może być powodem??
W dziale warsztat znajdziesz odpowiednie tutoriale...
