Mariusz Opublikowano 28 Września 2012 Opublikowano 28 Września 2012 Mam mały kłopot ponieważ chyba spaliła mi się syrenka od alarmu w A4 z 2000r Avant .Alarm jest fabryczny kupiłem nową syrenke ale ta w samochodzie jest podpięta na trzy kabelki a ta co ja kupiłem jest tylko na dwa kabelki.Jak mogę ją podpiąć żeby działąła.:eusathink:Jest może możliwość podpięcia zwykłej syrenki w miejsce oryginalnej.????? ---------- Post dopisany 28-09-2012 at 19:02 ---------- Poprzedni post napisany 23-09-2012 at 09:55 ----------
pawkid28 Opublikowano 28 Września 2012 Opublikowano 28 Września 2012 Pewnie że jest możliwe Wystarczy sprawdzić który z kabli daje zasilanie w momencie załączania alarmu i do niego wpiąć Z REGUŁY CZERWONY PRZEWÓD od nowej syrenki a Czarny do masy samochodu:wink:
Mariusz Opublikowano 28 Września 2012 Autor Opublikowano 28 Września 2012 Pewnie że jest możliwe Wystarczy sprawdzić który z kabli daje zasilanie w momencie załączania alarmu i do niego wpiąć Z REGUŁY CZERWONY PRZEWÓD od nowej syrenki a Czarny do masy samochodu:wink: Zrobiłam tak podpiołem dwa zewnętrzne czyli - i + to cały czas wyje nawet jak alarm jest wyłączony jak zmieniłem plus na środkowy pin to jak się alarm załączy to nic syrenka nie reaguje.
marjankowi Opublikowano 30 Września 2012 Opublikowano 30 Września 2012 Oryginalna syrenka nie jest sterowana napięciem. Jest sterowana z modułu komfortu po czarno-żółtym przewodzie pin.2. Jest to sterowanie cyfrowe i nie da się tej syrenki zastąpić nieoryginalną .
Magicbattle Opublikowano 1 Października 2012 Opublikowano 1 Października 2012 no wlasnie ori syrena dostaje sygnal czyli ten 3 kabelek ktora zwykla syrena nie ma i w tym momencie ona wyje do puki nie dostanie nastepnego sygnalu.
