Problem z klimatyzacją- nie załącza się sprężarka
Witam jak w temacie klime używałem tydzień temu było ok dzisiaj przyświeciło troche +22 stopnie i lipa nie załancza sie sprężarka vag nie pokazuje nic pasek klimy jest na miejscu bezpiecznik klimy nr 25 sprawny gdzie szukać dalej
proszę o pomoc gdyz czytam rózne tematy i pisze ze padła sprężarka
pozdrawiam i dziękuje
A w vagu nie wywalało błędu "czujnika wysokiego ciśnienia?".
Bo mam identyczny problem i do wymiany czujnik.
odpiąć wtyczkę i sprawdzić czy dochodzi napięcie na kompresor...
inna sprawa....jaki typ sprężarki macie, ze sprzęgłem zrywanym czy na elektomagnes...
sprzęgło zrywane można łatwo podejrzeć...śruba centralna MUSI SIę kręcić.... jeśli nie, do kontroli dlaczego zerwało
w kompresorze z elektromagnesem wystarczy podać +12v i zobaczyć czy łapie elektromagnes
Gregorio ja nawet nie wiem jaki typ sprezarki.
Mam 1.9 130km. Gdzie sprawdzic jaki to typ sprezarki?
Sent from my iPhone using Tapatalk
zajrzeć pod maskę a jeśli dalej nie rozpoznasz, zrób zdjęcie i wklej na forum....
ktoś zawsze podpowie...
chociaż w twoim przypadku obstawiam sprzęgło zrywane....
taka jak ta...
ta znowu jest do B5 i ma sprzęgło elektromagnetyczne...
widać od razu sposób poprowadzenia przewodu zasilającego... widoczna jest również różnica przy kole pasowym...
dopiszę jeszcze żeby rozwiać wątpliwości innym...
sprężarkę ze sprzęgłem elektromagnetycznym poznać przede wszystkim po nieszczęsnym sprzęgle jak i również zasilaniu...bowiem podany jest tylko PLUS 12v na czoło sprężarki obok koła pasowego.
sprężarka ze sprzęgłem zrywanym ma z kolei zasilanie podane na tył, do elektrozaworu i jest tam PLUS i MINUS 12v...
można sobie podejrzeć np. tej stronie wybierając swój model i rocznik
AUDI A4 czci samochodowe
moze banal, ale czynnik jest?
