Stabilizatory z RS4 B7 do zwykłej A4 B6 B7
A ja mam takie pytanie mam b6 z ori stabilizatorami , auto poszło już jakieś 2-3cm w duł na innych sprężynach ale dokuczają mi jeszcze przechyły , więc będę walczył ze stabiliztorami. Chciał bym tylko się dowiedzieć czy mając stabi z 1ba lepiej przejść odrazu na stabi z rs4 b7( nie wiem czy nie będzie za hardkorowo bo jeżdżę często z małymi dziećmi) czy tylko na stabi z zawiechy 1be lub bv i czy w nich się różnią tylko tył bo wiem że ma 18mm czy przód też jest innej twardości. A i jeszcze jedno czy w zwykłej S4 B6 są takie same stabilizatory jak w rs4 czy jeszcze inne.
Jaką konfigurację byście polecili?
Witaj,
A może wrzuć od ori 1BV.
Przy kole 18" i 1BV nie ma przechyłów, prowadzi się bdb. i jest jeszcze komfort.
PS. Niestety nie wiem jak sprawa wygląda ze stabilizatorami z S4 i RS4,
Pozdrawiam!
Dwie czy trzy strony wstecz jak mi się zdaje jest wszystko opisane. S4 B7 ze skrzynią manualną ma tylny 22mm, S4 B6 i S4 B7tiptronik 20mm, RS4 22mm i czasami 20mm. Przednie są inne, ale min. A4 B7 3,0Tdi z zawiasem 1BV i1BE(nie jestem pewien) ma przedni taki sam jak RS4.
Ogólnie to w temacie jest wszystko, powtórzone ze 100razy, ale nikt nie czyta.
Edytowane przez staniek
Wypraszam sobie przeczytałem pierwsze 20 stron i i żadnej odp. nie było :mellow: ale widocznie konkrety są na kolejnych 20 stronach :jerk:
Jak już pisałem, S4 B6 to to samo co 1BE 1BV. Zmień tył na RS4 i będziesz zadowolony.
PRZECZYTAŁEM cały wątek i wydaje mi się że w moim wypadku optimum to stabi z s4 20mm na tył, a jak coś to będę mógł mieć też przód z 3.0tdi B7 ale zwykła zawiecha czyli 1ba będzie on taki jak z RS4 czy nie?
Nie, przedni stabi z B7 3.0tdi 1BA jest taki jak w np. 2.0tdi. Przy zawieszeniu 1BE/BV jest taki sam jak w RS4
Tak przy okazji, tylni w B6 1.9 awx Avant 1BA to 16mm czy 18?
Jak 16 to od czego pasi 18 lub 20?
Edytowane przez POWER-KRIS
B6 1BA/BR - 16mm
B6 1BE/BV - 18mm
S4 B6 1BD - 20mm
B7 1BA/BR - 16mm
B7 1BA/BR (8E0-6-200 001>>*) - 18mm
B7 1BE/BV - 18mm
S4 B7/RS4 - 20/22mm
Poprawiłem pierwszy post o najważniejsze informacje.
Bardzo dziękujemy.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
No i już jestem po zabiegu , tył wpadł 20mm od s4 , bardzo się cieszę z tego moda bo za 100zł to chyba najlepiej zainwestowane w to auto. Moje oczekiwania zostały w 100% zaspokojone dupcia trzyma się drogi jak należy, nie odczułem spadku komfortu, choć mam wrażenie że zrobiła się bardziej pod sterowna. Czy jest jakaś pośrednia opcja na przód między serią a RS4 B7 bo chętnie bym skorzystał ale nie chciał bym przesadzić.
Stabilizator do zawieszenia 1BE/1BV, który w B6tce jest taki sam jak w S4 B6/7
No to super zaraz poszukam.
odkopię trochę. są tu chętni na kolejny zakup grupowy stabilizatorów na tył od s4 b7 20mm?
Dziś znalazłem na złomie stabilizator z końcówką J zważyłem go i ma ponad 4,5kg więc go wziąłem za 30zł od czego może on pochodzić.
Witam, mam takie pytanie, jakie gumy kupić do stabilizatora z A4 B7 3.0tdi? Obejmy te co mam? Czy też trzeba bd coś zmienić? Zawieszenie z fabryki jakie u mnie siedziało to 1BE.
Masz wszystko w pierwszym poście, tylne gumy po nr VIN lub po grubości stabilizatora.
Mam pytanie. Jeśli chodzi o te stabilizatory to można kupować używki czy raczej nie polecacie ??
