Stabilizatory z RS4 B7 do zwykłej A4 B6 B7
Może ma ktoś koledzy w sprzedaży stabilizator 20/22mm ? :D
Czy mi sie wydaje, czy tylnych nigdzie nie ma na aukcjach ? :facepalm:
Ciężki temat. Sam szukałem z pół roku. W końcu znalazłem i wyciągnąłem z s4 z końca produkcji 22mm.Wlasciciel nie wiedział co sprzedawal?cena była smieszna
Na aukcjach ciężko ja znalazłem z s4 komplet na grupie na Facebooku. Tylko też szybko idą najlepiej się ogłosić na takiej grupie ze chce się kupić ale tu znowu najlepiej szukać gdzieś blisko bo nie ma nigdy pewności co przysla a wiadomo jak to z handlarzem.
W ASO ile sobie liczą teraz za przód i tył ?  :eusathink:
Na pierwszej stronie masz nr oem części i sprawdź sobie na Getem. Pl wpisujesz ten nr i ci wyskakuje dana część, towar z Niemiec oryginał Audi może trzeba i czekać koło miesiąca ale ja kupiłem amortyzatory oryginalne 1be i dużo taniej jest już w ASO.
Na getem.pl przód 530zł tył 780zł a w Aso przód 810zł a tył 950zł
Ile za komplet na grupach cenią?
Ja dałem 300zl. A tak to gościu  mówił że pojedynczo po 200zl jak byś jeden bral. Spoko opcja właśnie jestem w trakcie odświeżania. No i montaż na dniach.
No to różnica fest tak samo jak  kupowałem amorki to wychodziło na 4 sztukach 900zl roznicy między Getem a ASO.
To są ceny bez zniżek. Ja pracuje w ASO to mam upust.
Ja z RSa 500zł po 95tyś lotu.
No ale chyba nie az tyle ? no z rs napewno ciut drożej. Ja nawet nie wiem ile było przebiegu ale z reguły takie auta nie robią po 300tys i więcej, tak mi się wydaje.
Co zrobic jak na tylnim stabilizatorze plastikowe tulejki są w średnim stanie? Są jakieś gumy stabilizatora, które będą pasowały na sam goły pręt?
Gdzies tu czytalem ( nie moge znalezc postu ale jakis stary z przed 4-5 moze wiecej lat) ze ktos probowal to kleic i dodatkowo nalozyl na to aluminiowa blache z puszki po jakims napoju tylko nie pamietam  jak to dzialalo na dluzsza mete Ogolnie lipny temat jak to sie posypie jedynie dorobic taka tulejke z jakiegos tworzywa  rozciac i zalozyc na kleju (ja bym przynajmniej tak probowal zrobic gdybym chcial zostac przy tym co mam). Zakladaj 20mm tam nie bylo tulejek :D Sam czekam wlasnie na montaz.
Powiedzmy, że za darmo dostałem stabilizator 18mm (a sam mam 16mm), na stabilizatorze mam te plastikowe tuleje ale są pęknięte (na dwa kawałki), własnie myslę aby na tuleje dać termokurczkę i tak złożyć ;-)
W sumie jak cos zostalo tej tulejki to opaska powinna wystarczyc zeby sie owa tulejka nie rozsypala ;)
BTW nie masz zawieszenia s- line ? bo przegladalem twoj temat o aucie i myslalem ze jest w s-line :eusathink:
Ja mam pontona na zawiasie BA ;)
Tez mialem :D zmienilem na s line ale mialem niedosyt i zalozylem eibacha i do tego te stabilizatory z s4 bede montowal przod i tyl. Nisko jest ale prowadzi sie duzo lepiej i komfort bardzo nie ucierpial. Jak beda jakies problemy z wysokoscia( w sensie bedzie mi to przeszkadzalo na dluzsza mete ze jest nisko, bo na chwile obecna sie tym ciesze po prostu :D) wroce do s-line zostawilem sobie sprezyny ale nigdy wiecej 1ba :D
Witam czy po zmianie drążków stabilizatora nie będzie efektu podsterownosc
Jeżeli tyl będzie "mocniejszy" niż przód to nie będzie w drugą stronę analogicznie. Był tu gdzies link do strony gdzie jest wszystko ładnie wyjaśnione. Spróbuję znaleźć
