Czy to będzie padnięta przetwornica?
Pacjent to ojca SuperB 05 ori ksenon ale VAG grupa to jedno i to samo.
Problemem jest jeden ksenon, pierw czasami nie zaskakiwał przy uruchamianiu silnika (auto) i wystarczyło wyłączyć\włączyć i przeważnie się zapalał i świecił ok. Od wczoraj już się ani razu nie zapalił. Włożyliśmy tam jakiś inny żarnik 100% sprawny i nadal nic.
Podpinam Vag i nie mogę połączyć się z 09 gdzie myślę, że byłby ewentualny błąd (fis pokazuje spaloną żarówkę więc myślę, że MCE jest w odpowiednio wysokiej wersji). Ze wszystkim innym normalnie się łącze ale ani w silniku ani instrumentach żadnych błędów nie ma. Połączyłem się nawet z samo poziomem i zrobiłem test wyjść (to ma inny kontroler?). Jedynie mam pomysł aby zamienić miejscami przetwornice i wtedy się okażę czy wtyczka i palnik ok. Oczywiści postoje, halogeny, długie, spryski, wszystko działa.
Jakieś inne pomysły?
Tylko podmianka cie ratuje :wink: wtedy bedzie wiadomo czy przetwornica czy palnik .
