przetwornica D1S z 12 pinów na 4
Ogarniał ktoś temat przejścia z 12 pinów na 4 w przetwornicy xenon D1S? Ten pod lampą.
Pozdr M
podłanczasz tylko 2 przewody wtedy czerwony i brązowy i hula:decayed:
tak się domyślam tylko w nowej kostce na 4 piny-kabelki są w dwóch dolnych rzędach w starej 12pinowej są po jednym w ostatnim i jeden w przedostatnim rzędzie na przemian :thumbdown::thumbdown::thumbdown::thumbdown:
---------- Post dopisany at 21:55 ---------- Poprzedni post napisany at 20:49 ----------
Jak to połączyć??
stara kostka
<br /><br />
<br /><br />
tu owa kostka 4 piny - pomarańczowy kabelek to plus
<br /><br />
<br /><br />
teraz pytanie który kabelek w starej (12 pin) to plus?
Napisz do Gwerty...wiem, że u mnie też musiał zmienić wytki i ociał jedną i drugą a po tym połączył kableki ale On Ci wytłumaczy dokładniej :wink:
panowie wtyki się rozkładają nie trzeba nic ciąć i lutować, przerabiałem zamianę przetwornic u siebie
---------- Post dopisany at 09:27 ---------- Poprzedni post napisany at 09:17 ----------
Jak to połączyć??
stara kostka
http://s15.postimage.org/aj3e970w7/DSC_0352.jpg
<br /><br />
http://s13.postimage.org/b8y4lerur/DSC_0353.jpg
<br /><br />
http://s10.postimage.org/hvta6zcid/DSC_0354.jpg
<br /><br />
http://s18.postimage.org/u6wl0yvrp/DSC_0355.jpg
<br /><br />
wrzucę ci zdjęcie jak to wygląda z kolorami do południa bo zmieniam palniki
---------- Post dopisany at 10:21 ---------- Poprzedni post napisany at 09:27 ----------
żeby wyjąć piny z tej kostki trzeba wyciągnąć białą zawleczkę, 12 pinowej nie pamiętam ale też się rozbiera :hi:
w 4 pinowej kostce:
pin nr 3 -masa.
pin nr 4 +12v
