do zamkniecia
skrzywienie nadwozia pewnie był wymieniony błotnik wahacze Mcperson a auto nie było naciągnięte na ramie.
W starszych autach jeszcze można było bawić się na fasolki żeby coś poprawić a w twoim przypadku jeśli wahacz jest prosty to tylko naciągnięcie na ramie i montaż spowrotem elementów.
Sprawdź jeszcze wahacze bo może ktoś tylko wymienił amor ze sprężyną a właśnie odkształcony jest wahacz.
Przy dolnym wahaczu mocowania jest pospawane zdejme kolo i zrobię zdjęcie
Wysłane z HTC Wildfire S za pomocą tapatalk :-)
To juz masz odpowiedz.
przy dolnym mocowaniu wahacza mówisz, czyli sanki masz spawane ?
mam tutaj pare fotek które porobiłem po sciagnieciu kola lewego i prawego z lewej strony na wahaczu 4d0 a z prawej juz trw de eco. jutro wymieniam swieczki bo jedna mi nie pali to mechanik przepatrzy.
<br /><br />
A i z tego co zobaczyłem to spręzyna i amortyzator sa seryjne.
za wiele na tych zdjęciach nie widać, daj jeszcze zdjęcie od boku jak koło leży przy błotniku.
Koledze przypadkiem nie chodzi o mocowanie amorka do wahacza? Widac, ze laczniki stabilzatora tez juz pierwszej mlodosci nie sa.
Mechanik zrobił oględziny i mowi ze wszystko wyglada ok na ''oko''. podluznica lewe byla robiona ale przy samym koncu od razu przy mocowaniu pasa przedniego z tego co mi powiedzial to jest bardzo ladnie zrobiona itd. Zdecyduje sie pod koniec miesiaca na pomiar zawieszenia juz dzwoniłem i ustawienie z pomiarem 120zł wtedy bede wiedzial co jest do robienia bo takie wróżenie z fusów mi sie nie widzi :facepalm:
---------- Post dopisany 17-10-2012 at 18:15 ---------- Poprzedni post napisany 16-10-2012 at 17:27 ----------
Panowie a jak by była krzywa rama itd to auto by się nie dało prowadzić np przy 100km/h? (sciagało by, rzucało na zakretach ? )
jak zbieżność dobra to i krzywe będzie prosto jechało :wink:
polak potrafi:facepalm:
nie zaden polak bo to auto bylo kupione w de i zaden polak nie robil nic przy nim.
