Bład EPC ,auto nie reaguje na pedał gazu,pomocy!
Witam!Pojawił mi się bład Epc,silnik nie reaguje na pedał gazu!Na vagu wyszły błedy 17950,17772,17953 co oznaczaja?Znajomy mechanik powiedział ze przepustnica,kupiłem używaną na allegro i błędy dalej te same.autko to a4 b5 2.8 quattro tiptronic.Bardzo proszę o pomoc.dziękuje i pozdrawiam
[TABLE]
[TD=colspan: 2]: 17950 P1542[/TD]
[TD=colspan: 2]vag-com_dot-blue.gif Ten kod błędu jest "szczególny Producent" (dla każdego inny automaker opis i znaczenie). Poniższy opis / objawy / przyczyny / rozwiązania są specjalnie dla samochodów VAG.
[/TD]
[TD=width: 30]pl[/TD]
Siłownik przepustnicy Angle Sensor (G187) nieprawdopodobne sygnał
[TD=width: 30]du[/TD]
Shop für Drosselklappenantrieb Geber (G187) unplausibeles sygnałowe
[TD=width: 30]i[/TD]
Potencjometr sterowania przepustnicą (G187) Zakres / wydajność
[TD=colspan: 2]Przerywany
[/TD]
[/TABLE]
[TABLE]
Możliwe objawy:
[/TABLE]
[TABLE]
Możliwe przyczyny:
  • Angle Sensor 1/2 przepustnicy siłownik (G187/G188) uszkodzony
  • Zasilacz do Angle Sensor 1/2 Siłownik przepustnicy (G187/G188) uszkodzony
  • Okablowanie i / lub połączenia z / do czujnika kąta 1/2 siłownika przepustnicy (G187/G188)
[/TABLE]
[TABLE]
Możliwe rozwiązania:
  • Sprawdź czujnik kątowy 1/2 siłownika przepustnicy (G187/G188) (bloki pomiarowe, zazwyczaj 062)
  • Sprawdzić zasilanie na czujnik kątowy 1/2 siłownika przepustnicy (G187/G188)
  • Sprawdzić / naprawić okablowanie i połączenia z / do Angle Sensor 1/2 przepustnicy siłownik (G187/G188)
[TABLE]
[TD=colspan: 2]: 17953 P1545
[/TD]
Przepustnicę awarię
Drosselklappensteuerung Fehlfunktion
Przepustnicy Controller Malfunction
[/TD]
[/TABLE]
[TABLE]
Możliwe objawy:
  • Zwiększona idle
  • Bokkerig przepustnicę zachowań
[/TABLE]
[TABLE]
Możliwe przyczyny:
  • Okablowanie i / lub wadliwe połączenia
  • Przepustnicy moduł sterujący błędnie
  • Czujnik uszkodzony
[/TABLE]
[TABLE]
  • Czyszczenie korpusu przepustnicy
  • Sprawdź (bloki pomiarowe) / ponownie nauczyć moduł sterujący przepustnicą
  • [TABLE]
    [TD=colspan: 2]: 17772 P1364
    [/TD]
    Coil / wzmacniacz cylinder 4 przerwań
    Zündansteuerung Zyl. 4 Unterbrechung
    Cylinder 4 Ignition obwodu Circuit Open
    [/TD]
    [/TABLE]
    [TABLE]
    Możliwe objawy:
    [/TABLE]
    [TABLE]
    Możliwe przyczyny:
    • Cewka zapłonowa cylinder 4 uszkodzony
    • Okablowanie i / lub połączenia do / od cewki 4 cylindra
    • Przekaźnik pompy paliwa (J17) niewłaściwego
    [/TABLE]
    [TABLE]
    • Sprawdź (pomiar bloków) / cylinder Coil Zamiennik 4
    • Sprawdzić / naprawić okablowanie i połączenia do / z cewką 4 cylinder
    • Sprawdź (pomiarowe bloki) / wymienić przekaźnik pompy paliwa (J17)
    wystarczy poszukać:wink:
    [/TABLE]
[/TD]
[/TABLE]
[/TD]
[/TABLE]
