Spoty Słupecko - Konińskie
Tera tylko dołożyć quattro bo fabrycznie nie wychodził :)
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 340,4 tys.
Nie ma takiej potrzeby :)
Jedynie co,to niestety mam najprawdopodobniej kosz sprzegla do wymiany w skrzyni, jezdzic jezdzi,ale lepiej to zrobić:D
Bartas z Wrześni będzie w następnym miesiącu działał :D
Powitać. :hi:
:hi: co słuchać ?
2.0 trochę słabe, ale w trasie przy 130 spala 7.2l co mnie zadowala + olej co mnie nie zadowala [emoji14]
W zimę zmienisz zdanie :decayed:
A nawet na mokrym jest różnica po deszczu.
U mnie czasem był problem z 1,2 lub wstecznym. Przed odpaleniem elegancko, po zapłonie kilka pierwszych zmian jakby haczyło lub sporadycznie nie wysprzeglało 2 biegu. Wymieniłem płyn hamulcowy i jest ok, bąbel powietrza lub stary płyn (stary łapie wilgoć)
Nie miałem jeszcze okazji jeździć z quattro i może dlatego :)
Ostatnio miałem okazje sprawdzić ile mój w trasie wezmie, z pełnym bagażnikiem i 5osób na pace, prędkość 150-180 napił się 12litrów LPG.
W dodatku źle była ustawiona instalacja, brak mocy itd, wszystko zostało zmienione, i czekam na najbliższa okazję i sprawdzenie, czy spalanie coś spadnie czy nie:) chociaż 12 litrów to i tak nie jest dużo, w mieście ok 13-14.
A jak tam u was na LPG, CHECK sie pojawia ??
Edytowane przez Lukasz_konin
Jak nie było mocy to teraz spalanie może wzrosnąć hehe
Właśnie przed chwila skończylismy stroić mi lpg z ghostem na afr. Teraz Vałka powinna jeszcze lepiej jechać cel to ta sama moc co PB przy ostatnim pomiarze było na PB 155KM a na LPG 149KM
Jeżdżę na Pb
U mnie jakoś w tamtym roku miałem wgrana mapę do lpg wymiana filtrów i dwa wtryski nowe do tej pory nic mi się nie dzieje (odpukać w nie malowane: ) ) :hi:
A doda że instalacja to stag 4
Edytowane przez Sylwek A 4
Orientujecie się może, czy radio AUDI CONCERT od a3 podejdzie do a4 ? wizualnie niby jest to samo.
Powinien podejść różnica jest taka,że przedlifty miały 22 cm polifty bodajże 23cm. Róznica między ramką była.
Wiem że a3 jest z 2006 roku
Hmm to tego nie wiem bo w tych nowszych autach mogli robić już inaczej.
No i co, myślicie coś nad jakimś Spotem ?:)
Info jest na FB
We Finlandii lecialem szutrową drogą stówke, wpadłem w dół przodem z lekko wcisnietym hamulcem. Efekt jest taki że hamując z dużych prędkości cały przód jakby skacze. Zawiecha zero luzu, wygiely się tarcze lub piasty - jutro będzie mi warsztat czujnikiem sprawdzał. Miał by ktoś coś? W weekend mam wyjazd :/
zapraszamy na spota w niedziele w Poznaniu :)
Info jest na FB
Gdzie dokładnie na FB ??
