Logi silnika, brak mocy
Witam,
Miałem problem z zaworem EGR. Pojawiał się komunikat:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.lbl
Control Module Part Number: 03G 906 016 GN HW: 028 101 211 3
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 9618
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 78239 146 61341
VCID: 75EAE38A239B20B4
16787 - EGR Valve (N18): Malfunction
P0403 - 000 - -
Freeze Frame
RPM: 2541 /min
Torque: 6.0 Nm
Speed: 60.0 km/h
Duty Cycle: 84.4 %
Voltage: 13.83 V
Mass Air / Rev.: 990.0 mg/str
Duty Cycle: 15.4 %
Bin. Bits: 00000000
Sprawdziłem fizycznie zawór EGR, mechanik go wyciągnął i oprócz tego, że był cały urypany sadzą, to ta ala przepustniczka była "odklejona" od trzpienia elektrozaworu, który ma ją otwierać i zamykać. Po prostu ten trzpień się obracał, ale nie przekładało się to na obrót tej przepustnicy. Mechanik mi to przyspawał, aby się trzymało. Pomyślałem, że po problemie, ale jednak auto nadal łapie muła. Jechałem na 6-tce ok 120 km/h gdy nagle auto przestało "iść", gaz do dechy, ale nic się nie działo. Podłączyłem VAG i taki błąd był:
Monday,01,October,2012,18:07:36:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
1 Fault Found
16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
P0234 - 000 - -
Freeze Frame
RPM: 2394 /min
Torque: 298.0 Nm
Speed: 118.0 km/h
Load: 94.1 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001000
Absolute Pres.: 2315.4 mbar
Absolute Pres.: 2590.8 mbar
Readiness: 0 0 0 0 1
TAki sam błąd wyskoczył mi ten przed naprawą EGR, z tymże trochę inne parametry były:
Saturday,29,September,2012,17:13:22:46862
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.LBL
1 Fault Found
P0234 - 000 - -
Freeze Frame
RPM: 3591 /min
Torque: 256.0 Nm
Speed: 83.0 km/h
Load: 100.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00001000
Absolute Pres.: 2284.8 mbar
Readiness: 0 0 1 1 0
Macie jakieś pomysły co może być nie tak, że czasami auto nie idzie?
łapie muła bo turbo przeładowuje
Domyśliłem się po komunikacie błędu, ale co zrobić aby tak nie było?
Zacznij od wykonania porządnej diagnostyki....
Wyczysc sprezarke ...
