hidden22 Opublikowano 2 Października 2012 Opublikowano 2 Października 2012 Witam wracając dzisiaj z pracy przy prędkości ok 140 km/h wyskoczył komunikat od zagotowanej wody oraz na liczniku pokazało powyżej 120 stopni i odrazu sie zatrzymalem... mały wentylator pracował na max obrotach duży coś nie chodził albo delikatnie się kręcił, po włączeniu temp na HI z kratek wieje letnim powietrzem... może wie ktoś co to może być...co mogło się uszkodzić dzięki
Piotrb89 Opublikowano 2 Października 2012 Opublikowano 2 Października 2012 Termostat sprawdzałeś? Może po prostu termostat uszkodzony?
hidden22 Opublikowano 2 Października 2012 Autor Opublikowano 2 Października 2012 hmmm a jak sprawdzic trzeba go wykrecic?
fahur Opublikowano 2 Października 2012 Opublikowano 2 Października 2012 hmmm a jak sprawdzic trzeba go wykrecic? W celu sprawdzenia termostatu, musisz go wyjąć z obudowy i sprawdzić (np. zalewając gorącą wodą). Wstępna diagnoza: sprawdź, czy jest różnica na chłodnicy. Jeżeli masz zablokowany termostat, to dół chłodnicy będzie znacznie chłodniejszy od jej górnej części.
Slawek Opublikowano 2 Października 2012 Opublikowano 2 Października 2012 Jak masz dostęp do VAGa to sprawdź temp. płynu z czujnika (sterownik silnika-1), oraz temp. w liczniku (17), jeśli są bardzo podobne to ok. Wtedy bym sprawdził termostat. Mój szwagier miał taki przypadek że licznik zbzikował i raz miał na wskaźniku 70, raz 120 raz 90 stopni, a najczęściej skakało na 120. Dał do profesjonalnego elektronika który to naprawił w liczniku.
Marcino87 Opublikowano 2 Października 2012 Opublikowano 2 Października 2012 Ja tak miałem i nic nie musiałem naprawiać w żadnym liczniku co pierwsze słyszę pomogła wymiana czujnika temperatury płynu chłodzącego
hidden22 Opublikowano 3 Października 2012 Autor Opublikowano 3 Października 2012 i juz wszystko wiadomo masakra...dzisiaj mechanior wymienil wisko i termostat po przejazdzce znowu to samy zaczaol podchodzic do 120stopni i z kratek lecialo letnie powietrze na ustawieniach HI, diagnoza padla na to ze wirnik ktory jest w pompie wody mogl ulec zniszczeniu i nie pompuje cieczy i dlatego tak sie dzieje w poniedzialem caly przod do zdjecia ;/ i wykrecenie pompy wody. Pompa razem z rozrzadem wymieniona byla 2 lata temu i od tego czasu zrobilem 40tys czy moge wolac od mechanika o jakas gwarancje i zwrot kasy za ta pompe? i jesli po wymienie wiska i termostatu jest to samo czy ma zalozyc te stare czesci co byly zalozone. Pozdr
Bishkopt Opublikowano 4 Października 2012 Opublikowano 4 Października 2012 Jeżeli to rzeczywiście pompa to gwarancja na nią powinna być dwa lata więc nie masz juz prawa do roszczeń. Jakiej firmy była to pompa tak z ciekawości ?
hidden22 Opublikowano 4 Października 2012 Autor Opublikowano 4 Października 2012 wlasnie teraz nie wiem jakiej firmy ona byla bo to 2 lata temu bylo zakladane...
