pocztadaniel Opublikowano 4 Października 2012 Opublikowano 4 Października 2012 Mam silnik BLB w którym są pompki Boscha. Mechanik powiedział, że jeden pompowtrysk czasami przelewa i żebym jeździł aż padnie. Czy taka jazda z jednym uszkodzonym grozi czymś silnikowi?
zbojna Opublikowano 4 Października 2012 Opublikowano 4 Października 2012 Jeden przelewa pozostale probuja mu dorownac, aby obroty silnika byly w miare rowne, wiec pozniej sie nie zdziw jezeli zamiast 1 pompki bedziesz mial do wymiany wszystkie, no chyba ze planujesz i tak zmienic wszystkie, wtedy pozostaje sprawa turbiny itd... przelewa zazwyczaj nie przepala wszystkiego, a to leci w turbine. Pozdr
Golem1 Opublikowano 4 Października 2012 Opublikowano 4 Października 2012 Najlepiej jakbyś zrobił logi wtrysków grupa 13,18 i 23 wrzucił do działu diagnostyka aby określić w jakim stopniu niedomaga ta pompka.
danielom Opublikowano 4 Października 2012 Opublikowano 4 Października 2012 A pozniej dziura w tloku bo jeden wtrysk lał zamiast wtryskiwac mgłe:facepalm:
ArkadiuS Opublikowano 5 Października 2012 Opublikowano 5 Października 2012 na początek spróbuj zalać auto formułą do czyszczenia wtryskiwaczy np.STP. Jak nie pomoże to czyszczenie wtrysków lub wymiana.
zbojna Opublikowano 5 Października 2012 Opublikowano 5 Października 2012 na początek spróbuj zalać auto formułą do czyszczenia wtryskiwaczy np.STP. Jak nie pomoże to czyszczenie wtrysków lub wymiana. Na poczatek jezeli masz dostep do Vag'a zrob logi grup 1,13,18 i 23 statycznie na dobrze rozgrzanym silniku... nie ma co tak do konca wierzyc mechanikom, byc moze to co innego. Nawet nie napisales co dokladnie dolega, jakie ma objawy itd
Musashi Opublikowano 6 Października 2012 Opublikowano 6 Października 2012 ech... zanim wydasz pieniadze, tak jak pisali koledzy wrzuc logi na forum. Byc moze wystarczy podac srodek do czyszczenia wtryskow do paliwa.
