Oświetlenie na nogi
Witam mam problem nie dziala mi prawe przednie podswietlanie na nogi, okazało się że była żarówka spalona wymieniłem ją i dalej nic więc postanowiłem sprawdzić bezpieczniki ale tam jest tylko jeden na wszystkie 4 podswietlenia i jest ok bo reszta dziala tylko nie ta przednia prawa strona czym to może być spowodowane ?
A oświetlenie wnętrza się zapala przy otwarciu tylko tych jednych drzwi?
Dałeś zwykłą żarówkę czy LED może?
moze mikro styk odchyl peszel mieszczacy sie pomiedzy drzwiami a słupkiem i sprawdz czy bignace w nim przewody nie sa przetarte
zamek drzwi, imituje Ci otwarcie drzwi na fisie :eusathink:
Tak oświetlenie wnętrza działa i czerwone na drzwiach tak samo działa, żarówka jest zwykła taka jak była nie LED,
Sprawdzałem miernikiem przy otwartych drzwiach czy dochodzi prąd i jednak go brak.
Od kiedy to nie działa, wcześniej działało ?? może ktoś coś robił i coś nie podłączone, gdzieś przerwane. Bo skoro imituje otwarcie drzwi to powinien byś prąd :wink:
Najpierw zobacz czy nie masz gdzieś zaśniedziałego styku przy lampce, sprawdź przewód przy lampce. Jeżeli tam nie znajdziesz przyczyny to może moduł komfortu pod nogami kierowcy on steruje elektryką w aucie. Innych problemów tego typu nie posiadasz?
Nikt nic nie robił nie działa mi to od 2-3 dni wcześniej było wszystko ok styki też są dobre wszystko inne działa tak jak powinno tylko ta prawa strona pod nogami nie działa :( spaliła się żarówka wymieniłem na taką samą nową i dalej nic już nawet przekładałem cała kostkę ze schowka która tam działa a pod nogami nie.
No to jak nic się nie działo to co się stało że nie działa :D ? Może trochę zalało moduł komfortu pod nogami bo jeżeli po otwarciu pali się czerwona lampka w drzwiach i pojawia się informacja na fisie o otwartych drzwiach to wszystko jest dobrze z informacją z drzwi.
A gdzie ten moduł dokładnie się znajduje i jak ewentualnie to naprawić - sprawdzić ?
