RNS-D zamiana na RNS-E
Witam serdecznie, posiadam audi a4 B6 z nawigacją RNS-D chciałbym się dowiedzieć czy się da i czy warto zamienić na RNS-E, oraz jakie sąróżnice między tymi Nawigacjami:) Proszę o odpowiedź, dziękuję i pozdrawiam.
Ja przechodziłem z RNS-D na RNS-E nie tak dawno . Jakbyś potrzebował porady to wal. Ogólnie nie ma dużo grzebania, wszystko praktycznie podłączasz plug&play za pomocą adapterów.
Super:) dziękuję Wam za odpowiedź, muszę nazbierać coś funduszy bo taka wymiana chyba dosyć kosztowna jest ;/
niekoniecznie
mnie taka zamiana kosztowała niewiele, ale miałem dużo szczęścia bo sprzedałem dobrze zestaw: RNS-D + zmieniarka i znalazłem tanio RNS-E w wersji LED + koszt adapterów ok 100zł
turzol warto pchać się w RNS-E LED ? Duża jest różnica pomiędzy led a zwykłym ? To po zamontowaniu RNS-E zmieniarka nie jest potrzebna ?
zmieniarka z RNS-D nie zabangla z RNS-E, potrzebna zmieniarka z literką D na końcu. Było już o tym na forum.
dzięki, nie doczytałem jeszcze tego bo dopiero się zagłębiam w temat RNS-a :wink: ale mam jeszcze jedno pytanie do Ciebie, bez zmostkowania tych pinów w module TMC nie będziemy mieli po prostu wyświetlonych danych na fisie tak ?
Tuner TMC nie jest już potrzebny przy przejściu na RNS-E, więc można go wypiąć z instalacji (trzeba wtedy spiąć ze sobą oba końce anten) i wykorzystać z wolnej kostki kabelki CAN HI i CAN LO jak komuś się nie chce ciągnąć sygnałów CAN z licznika. U mnie wszystko poszło bez lutowania bo zmostkowałem sobie kable za pomocą szybkozłączek tzw. wampirków .
Jeśli nie będziesz ruszał TMC tunera to CAN-y prowadzisz z wtyczki licznika.
Tak czy siak CANy musisz poprowadzić, albo z wtyczki TMC Tunera (wersja łatwiejsza) albo z liczników. Bez tego nie będziesz miał info na FIS, RNS-E nie będzie podświetlone, i po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki nie będzie gasło.
ukradłem Twoje foto i pozwolę sobie je wykorzystać tu :
tu już masz złączone te anteny, tylko z tej kostki wykorzystać CAN i zmostkować, bo z licznika nie będę ciągnioną. Możesz tylko powiedzieć na czym polegają te szybkozłączki ? Albo masz jakieś foto ?
Kabelki z kostki biegnącej do TMC
PIN 2 i PIN 8 łączysz ze sobą - CAN LO
PIN 1 i PIN 9 łaczysz ze sobą - CAN HI
we wtyczce 26PIN (duża szara) która zostanie ci po wypięciu z RNS-D na PIN 13 masz CAN HI a na PIN 26 masz CAN LO. Łączysz te kable z adapterem do RNS-E - o ile pamiętam wtyczka D PIN 8 i PIN 9
tak wyglądają te szybkozłączki . Wkładasz 2 kable, które chcesz zmostkować, zaciskasz i gotowe.83028.JPG
TMC ogarniam :decayed: a ta wtyczka 26 pinowa nie podchodzi bezpośrednio pod adapter ?
Tylko Ty miałeś RNS-E z exeo a jak jest z A4 to też takie operacje trzeba robić ?
bez różnicy , do starego RNS-E też musisz cany poprowadzić. Adapter, który kupisz masz ISO1 na ISO2 a wtyk 26PIN ten duży zostaje niewykorzystany, a ja go wykorzystałem bo ma wyprowadzone CAN-y
ok, dzięki wielkie za info, w miarę wszystko bym wiedział, najgorzej wyjmowanie tych pinów z kostek to jest masakra :doh: a kostka D w adapterze z kad mam wiedzieć która to D ?:eusathink:
pinow nie wyciagalem zadnych ,po to wlasnie stosowalem szybkozlaczki
Wysyłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2
no racja :decayed:
"we wtyczce 26PIN (duża szara) która zostanie ci po wypięciu z RNS-D na PIN 13 masz CAN HI a na PIN 26 masz CAN LO. Łączysz te kable z adapterem do RNS-E - o ile pamiętam wtyczka D PIN 8 i PIN 9"
połączyć za pomocą adapterów i gra i to jest chwile roboty jak się poszuka te piny :decayed: łopatologicznie ale wszystko wiem, dzięki za chwile cierpliwości :thumbup1:
---------- Post dopisany 09-10-2012 at 21:58 ---------- Poprzedni post napisany 08-10-2012 at 20:33 ----------
a czy z a3 LED różni się tylko panelem z przodu, niczym innym ?
RNS-E led gorzej gra z tego co zauważyłem...
no proszę, pierwszy jakiś minus LEDa :decayed:
  • 2 miesiące temu...
tak wyglądają te szybkozłączki . Wkładasz 2 kable, które chcesz zmostkować, zaciskasz i gotowe.http://www.cbelektron.pl/images/83028.JPG
Prześledziłem adapter ISO - ISO2, który mam podłączony i okazało się że tam gdzie do RNS-E mają być CAN'y (pin 9 i 10 wtyczka D) w tej chwili mam podłączone piny 7 i 12 starej kostki C, które są opisane też jako CAN, czy mam te piny wypiąć czy też te nowe z 26 stykowej kostki dolutować do nich?
