Czułość pedału hamowania
Pytanie, zużyty jest bardziej klocek od zewnętrznej strony zacisku niż od wew. tylko lewe koło, mowa o przednich zaciskach, na oryginalnych klockach było odwrotnie (tak samo po obu stronach) to o co kaman ??
zacisk do rozbiórki do czuszczenia i przesmarowania
Zacisk był rozbierany jakiś czas temu, wymieniony został tłoczek, i te wszystkie gumki. Tłoczek został lekko nasmarowany żeby łatwo go można było włożyć, prowadnice oraz klocki na styku z jarzmem nie były smarowane w ogóle. :eusathink:
---------- Post dopisany 16-01-2013 at 22:26 ---------- Poprzedni post napisany 12-01-2013 at 14:40 ----------
Postanowiłem wymienić tarcze i klocki z przodu. Wybrałem zestaw FERODO DDF1706 / FDB1323 zakupione u gościa z alledrogo "magiczny2". Podczas wymiany oglądałem i czyściłem wszystko dokładnie po dwa razy i zauważyłem dopiero teraz :facepalm: że na jarzmach są niewielkie wgłębienia, jarzma do wymiany ?? Mam już wymienione tłoczki,uszczelki i osłony tłoczków, gumowe prowadnice i druty ATE.
mozesz nawinąc odrobinę cieniutkiego miedzianego drutu w miejscu styku klocka z jarzmem
ogólnie nie ma sie czym przejmowac, 99% aut tak ma :decayed:
  • 4 tygodnie później...
No to mnie pocieszyłeś bo już myślałem że zaraz będę znowu to rozbierał... zrobiłem jak na razie 15km na nowym sprzęcie, po tarczy widać że klocek nic a nic się jeszcze nie ułożył a hebel jest 10razy lepszy niż na poprzednim zestawie :banan: jak się dotrze to chyba będzie żyleta :decayed:
<br /><br />
---------- Post dopisany 12-02-2013 at 22:21 ---------- Poprzedni post napisany 17-01-2013 at 19:51 ----------
Co oznacza parametr brake pressure ?? jest to maksymalna wartość jaką udało mi się uzyskać przy pracującym silniku.
---------- Post dopisany 13-02-2013 at 19:23 ---------- Poprzedni post napisany 12-02-2013 at 22:21 ----------
Dziś sprawdzałem tą wartość w dwóch A4 z 2000r. 2.8 automat i tam maksymalna wartość to 130... do tego pedał chodzi lekko, heble są ostre, auta stoją pod handel już 2 miesiące nie jeżdżone.
moim zdaniem to będzie ciśnienie w układzie, czym wyższe tym chyba lepiej
Może mi ktoś napisać
1. Numery odpowietrzników do zacisków przód ATE i tył Lucas?? bo moje są na wyczerpaniu.
2. Jaka jest prawidłowa wartość podciśnienia w moim silniku ??
1. te same
2. iles tam mm słupa rteci, nie pamietam :facepalm:
gdybys miał vacuometr to tak -1... -0.8
Zrobiłem kolejny test. Podpiąłem VAGa i dalej puszczałem płyn przez zaciski.
Lewy przód - płyn leci dość intensywnie przez cały czas pracy pompki ok. 10sekund
Prawy przód - płyn leci bardzo wolno przez ok 3 sekundy, po czym pompa zaczyna wydawać inny dźwięk i płyn nie leci, a jest zasysany z powrotem.
Odłączyłem przewód elastyczny, puściłem procedurę i pompka przestała puszczać płyn już po 1 sekundzie, jakby blok ABS wyczuwał że płyn ucieka i zamykał jakiś zawór, chociaż sama pompa dalej pracowała. Dzwoniłem z pytaniem do ASO Audi to gość mnie opierdolił i powiedział że podczas tej procedury nie odkręca się odpowietrzników! Dalej odpowietrza się już nogą albo podciśnieniowo poprzez zasysanie płynu poprzez odpowietrznik. :unknown::unknown::unknown:
Ja w B6 również mam problem z odpowietrzeniem tyłu.
Odpowietrzałeś może blok ABS za pomocą VAGa???
U mnie się nie da - jakiś problem jest. Devastation również próbował, ale się nie dało. Ręcznie odpowietrzyłem ABS, ale tylne zaciski zostały źle odpowietrzone.
---------- Post dopisany at 10:45 ---------- Poprzedni post napisany at 10:38 ----------
Devastation - znalazłbys dla mnie kiedyś czas na odpowietrzenie zacisków z tyłu?
przeciez Ci mówiłem jak to zrobic
30 minut i po sprawie
Ja dziś wymieniłem przednie heble, na TRW (komplet oczywiście), po wymianie delikatnie muskam pedał hamulca i od razu hamuje... Zacisk dolny (z jednej i drugiej strony) był zapieczony, znajomy rozebrał, zjechał rdzę papierem, przeczyścił i nasmarował miedzianym smarem... Tłoczek lewy trochę trzymał ale po cofnięciu i złożeniu wszystkiego było ok. Wewnętrzne klocki były zjechane do zera... Za niedługi czas wymiana tylnych klocków ( nierównomiernie się ścierają) i gumy na belce, tył tańczy pod obciążeniem...
W sobotę postawiłem auto na kołkach i kolejny raz odpowietrzałem ręcznie, zaciski z tyłu męczyłem na wszystkie sposoby ale nie puściły żadnego pęcherzyka powietrza. Hamulce są 10% czulsze, ale i tak muszę mocno dusić. Temat odpuszczam, "bej" ma to samo auto i ten sam problem, ponoć będzie wymieniał pompkę ABS, okaże się czy tam jest problem. Już to gdzieś pisałem ale Audi 80 B3 89r ma czulsze hamulce niż ja.
No właśnie - jak rozpoznać czy ma się do wymiany pompkę ABS?
Podmienić na sprawną hehehe :wink: jeśli nie wywala błędów i auto jako tako hamuje to raczej ciężko będzie diagnozować pompę, myślałem żeby mierzyć ciśnienie płynu hamulcowego na końcowych przewodach ale nie mam pojęcia jakie tam mogą być wartości :grin:
Czyli jednym słowem du.a
zawsze możesz sprawdzić czy wartości zgadzają się na kołach danej osi.
co sugerowało by wadliwe działanie ( rozdział sił na koła).
No niby tak, manometr do 200Bar kosztuje sporo, a kupić go na 15 min. "zabawy"........ :wink:
