A6 C5 1.9TDI 98r. Brak komunikacji ze sterownikami
Witam
Kupiłem wczoraj audi a6 i mam problem z połączeniem, za pomocą vag-coma jak i polskiego vaga ,do wszystkich sterowników w audi.
Jak robię test łączności to wyskakuje to
<br /><br />
W innej audi a6 c5 98r.na tym samym kablu i laptopie łączy się bez problemu,w moim audi a4 b5 też nigdy nie miałem problemu ,za kazdym razem się łaczy.Rozebrałem osłonę tam gdzie się znajduje gniazdo,mam je na wierzchu,idą do niego trzy przewody,brązowy ,zielony, i czerwono czarny,dioda w interfejsie się świeci.Co może być uwalone?
Muszę się dostać do sterownika ABS ponieważ świeci sie na desce ABS i wykrzyknik w czerwonym kółku i nawiasach.
Jeśli ktoś posiadał by schemat instalacji tego gniazda to poproszę.
Proszę o pomoc
Podlacz na krotko od razu do ECU
Mógł byś mnie trochę naprowadzić,jak to podpiąć na krótko?
Do sterownika ABS czy sterownika silnika?
Do czego potrzebujesz
ale musisz miec schematy
Najbardziej to mi zależy aby się dostać do sterownika ABS ,ponieważ świeci się ABS i czerwony wykrzyknik w kółku.
Muszę to naprawić ,bo nie przejdę przeglądu.
Wyciagnij zarowke
Wyciagnij zarowke
Jestem w Norwegii,jak diagnosta zobaczy że żarówka nie działa to nie podbije przeglądu.
Zmierzyłem napięcia na przewodach,na czerwonym jest 15volt,natomiast na zielonym tylko 1 volt.
Czy tak powinno być?
Wymontowałem sterownik ABS
Teraz łączy się bez problemowo vagiem ze wszystkimi sterownikami oprócz ABS.
---------- Post dopisany at 21:15 ---------- Poprzedni post napisany at 18:21 ----------
Wszystko wskazuje na to że uwalony jest sterownik ABS,czy ktoś wie jak to naprawić?
ale od razu uprzedzam, sam sie za to nie bierz
bo tylko narobisz sobie kłopotu
przy naprawie nie rozszczelniaj bloku ABS
bo go pózniej nie odpowietrzysz
O jakim bloku mówisz ,i jak go można rozszczelnić?
mówie o bloku ABS, ten metalowej puszce gdzie wchodza dwa przewody
a wychodzą cztery
muisz odpiąc tylko sterownik z cewkami
a wychodzą cztery
Wymontowałem sterownik ten co na filmiku i otworzyłem czarną obudowę,ale bez mikroskopu się nie obejdzie,tak że dam sobie spokój
A czy bez tego sterownika można jechać?
---------- Post dopisany at 22:27 ---------- Poprzedni post napisany at 22:25 ----------
Będę szukał używki,czy musi być identyczny,o tych samych numerach,czy inny też podejdzie?
możesz jezdzic bez sterownika
nie ma tylko ABS-u
nr musi być taki sam
nie ma tylko ABS-u
OK wielkie dzięki za pomoc.
