mariod0 0 Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 Witam mam problem z klimą nie mogę jej załączyć ,bo pali się Econ Klima nabita i szczelna wymieniona sprężarka , na krutko załączalem i działa ale wentylator się nie załączył czujnik ciśnienia klimy wymieniałem ale na używany jak go można sprawdzić ? na wagu pokazuję 819 Nie znany kod błędu przerwa lub zwarcie do plusa 1794 Nie znany kod błędu brak osprzętu / nie związany ze sprzętem proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 8 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2012 Czujnik masz walniety i klima nie ruszy sprawdz okablowanie jeszcze . Do tego musisz przuczyc nr VIN sterownik klimy . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariod0 0 Opublikowano 8 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2012 Jak można sprawdzić czy to czujnik ? jaki powinien być prąd na przewodach do czujnika i klimatyzacji i o co chodzi z tym przyuczeniem sterownika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 8 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2012 Czujnika nie sprawdzisz w prosty sposób, on podaje sygnał cyfrowy jak dobrze pamiętam Nie prąd tylko napięcie jak dobrze pamietam 5V Jest gdzieś temat poszukaj, też miałem problem w tym, po wymianie czujnika wszystko działa Sprawdź vagiem jakie jest ciśnienie klimy, czy wogule czujnik coś pokazuje Sterownik trzeba przyuczać jak zmieniasz go na inny - sprawny (klimatronic) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariod0 0 Opublikowano 8 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2012 sterownika nie wymieniałem to go nie muszę przyuczać tak? zrobię logi i sprawdzę jakie ciśnienie pokazuję ,czy to jest blog 001 i jakie powinno pokazać ciśnienie jak jest dobry a jakie jak nie działa? najgorzej że już raz był wymieniany ale wtedy nie sprawdzałem wagiem Mam jeszcze jedno pytanie Jak robiłem test wyjść z silnika wentylatory się załączyły ,natomiast test klimatyzacji wentylator skraplacza się nie odpalił ,czy to tak ma być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 8 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2012 Jak klima nie działa - brak czynnika, uszk.czujnik, sterownik to nie bedzie chodzić wiatrak Już dokładnie nie pamietam ale jak klima wyłączona to powinno być chyba 3bary, właczona klima na LO 8-12bar Poczytaj ten temat / Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariod0 0 Opublikowano 8 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2012 dziękuję za info jutro sprawdzę jakie ciśnienie pokazuję ten czujnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 9 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2012 sterownika nie wymieniałem to go nie muszę przyuczać tak? Pewnie ktos wymienił wczesniej klimatronik i nie przuczył nowego numeru VIN . Wszystko masz na FORUM wystarczy poszukać i poczytać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariod0 0 Opublikowano 11 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2012 mi ta klimatyzacja dzałała a ja sam nie wymieniałem klimatronika tak że zakładam że jest ok .i nie trzeba nic douczać a jeżeli chodzi o znalezienie konkretnych informacji to nie ma ---------- Post dopisany 11-10-2012 at 17:26 ---------- Poprzedni post napisany 09-10-2012 at 15:29 ---------- Witam sprawdziłem vagem i pokazuję mi na blog 0001 33br to chyba świadczy że to na 100% czujnik tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 11 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2012 zapewne tak. Sprawdź jeszcze bezpiecznik nr 6 (chyba ten był od czujnika) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariod0 0 Opublikowano 14 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2012 zgadza się 6 układ klimatyzacji (czujnik czystości powietrza), czujnik ciśnienia ---------- Post dopisany 14-10-2012 at 22:33 ---------- Poprzedni post napisany 11-10-2012 at 19:20 ---------- bezpieczniki ok czy ktoś ma jeszcze jakieś inne sposoby sprawdzenia tego czujnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 15 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2012 Podmiana na drugi od kolegi, ja stawiam 90% na uszkodzony czujnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witjacrf 3 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 Miałem objawy podobne. Wymieniłem czujnik wysokiego ciśnienia - klima dalej nie działała,nabiłem klime dalej to samo. Problemem okazało się jakieś kółko na sprężarce (po prostu odleciało) sprzęgiełko się to nazywało czy jakoś tak... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 Miałem objawy podobne.Wymieniłem czujnik wysokiego ciśnienia - klima dalej nie działała,nabiłem klime dalej to samo. Problemem okazało się jakieś kółko na sprężarce (po prostu odleciało) sprzęgiełko się to nazywało czy jakoś tak... Nie sądzę by świeciło Ci się ECON przy zerwanym sprzęgiełku. Jeśli bezpiecznik jest OK a odczyt z czujnika 33 bary to obstawiam uszkodzenie tego czujnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audiomaniak 3 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 mariod0 rozwiązałeś problem klimy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregfr 1 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 no ja teraz tez mam ten sam problem i tylko poszukuje oryginalnego czujnika,ale jak widze po krk ciezko go dostac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miedzikos 0 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 Tydzien temu miałem to samo, na szczęście to tylko był czujnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audiomaniak 3 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 Tydzien temu miałem to samo, na szczęście to tylko był czujnik. Kupiłeś w ciemno, czy jakoś doszedłeś, że to czujnik walnięty? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miedzikos 0 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 Dałem do serwisu klimatyzacji, bo na vagu czujnik się nie odzywał, a mógł być to czujnik, czynnik, bądź nie wiadomo co, a niebyłem pewny czy się nie rozszczelniła klima i wolałem oddać auto, bo jak nie masz czynnika chłodzącego to nie ma smarowania agregatu i jak strzeli to kwoty robią sie poważne... Co do czujnika to w serwisie zamówili w aso i okazało się że nie pasował, dopiero chyba 3ci był ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 jak bedzie wyciągany czynnik z układu zawsze warto wymienic osuszacz i dławik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
