NIE DZAŁA KLIMA pali się ECON pomocy
Witam mam problem z klimą nie mogę jej załączyć ,bo pali się Econ
Klima nabita i szczelna
wymieniona sprężarka , na krutko załączalem i działa ale wentylator się nie załączył
czujnik ciśnienia klimy wymieniałem ale na używany jak go można sprawdzić ?
na wagu pokazuję
819 Nie znany kod błędu
przerwa lub zwarcie do plusa
1794 Nie znany kod błędu
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
proszę o pomoc
Czujnik masz walniety i klima nie ruszy :wink: sprawdz okablowanie jeszcze .
Do tego musisz przuczyc nr VIN sterownik klimy .
Jak można sprawdzić czy to czujnik ?
jaki powinien być prąd na przewodach do czujnika i klimatyzacji
i o co chodzi z tym przyuczeniem sterownika?
Czujnika nie sprawdzisz w prosty sposób, on podaje sygnał cyfrowy jak dobrze pamiętam
Nie prąd tylko napięcie jak dobrze pamietam 5V
Jest gdzieś temat poszukaj, też miałem problem w tym, po wymianie czujnika wszystko działa
Sprawdź vagiem jakie jest ciśnienie klimy, czy wogule czujnik coś pokazuje
Sterownik trzeba przyuczać jak zmieniasz go na inny - sprawny (klimatronic)
sterownika nie wymieniałem to go nie muszę przyuczać tak?
zrobię logi i sprawdzę jakie ciśnienie pokazuję ,czy to jest blog 001 i
jakie powinno pokazać ciśnienie jak jest dobry a jakie jak nie działa?
najgorzej że już raz był wymieniany ale wtedy nie sprawdzałem wagiem
Mam jeszcze jedno pytanie
Jak robiłem test wyjść z silnika wentylatory się załączyły ,natomiast test klimatyzacji wentylator skraplacza się nie odpalił ,czy to tak ma być?
Jak klima nie działa - brak czynnika, uszk.czujnik, sterownik to nie bedzie chodzić wiatrak
Już dokładnie nie pamietam ale jak klima wyłączona to powinno być chyba 3bary, właczona klima na LO 8-12bar
Poczytaj ten temat /
Pewnie ktos wymienił wczesniej klimatronik i nie przuczył nowego numeru VIN .
Wszystko masz na FORUM wystarczy poszukać i poczytać :wink:
mi ta klimatyzacja dzałała a ja sam nie wymieniałem klimatronika tak że zakładam że jest ok .i nie trzeba nic douczać
a jeżeli chodzi o znalezienie konkretnych informacji to nie ma
---------- Post dopisany 11-10-2012 at 17:26 ---------- Poprzedni post napisany 09-10-2012 at 15:29 ----------
Witam
sprawdziłem vagem i pokazuję mi na blog 0001 33br to chyba świadczy że to na 100% czujnik tak?
zapewne tak. Sprawdź jeszcze bezpiecznik nr 6 (chyba ten był od czujnika)
zgadza się
6 układ klimatyzacji (czujnik czystości powietrza), czujnik ciśnienia
---------- Post dopisany 14-10-2012 at 22:33 ---------- Poprzedni post napisany 11-10-2012 at 19:20 ----------
bezpieczniki ok
czy ktoś ma jeszcze jakieś inne sposoby sprawdzenia tego czujnika?
Podmiana na drugi od kolegi, ja stawiam 90% na uszkodzony czujnik
Miałem objawy podobne.
Wymieniłem czujnik wysokiego ciśnienia - klima dalej nie działała,nabiłem klime dalej to samo.
Problemem okazało się jakieś kółko na sprężarce (po prostu odleciało) sprzęgiełko się to nazywało czy jakoś tak...
Nie sądzę by świeciło Ci się ECON przy zerwanym sprzęgiełku.
Jeśli bezpiecznik jest OK a odczyt z czujnika 33 bary to obstawiam uszkodzenie tego czujnika.
  • 2 miesiące temu...
mariod0 rozwiązałeś problem klimy?
Tydzien temu miałem to samo, na szczęście to tylko był czujnik.
Kupiłeś w ciemno, czy jakoś doszedłeś, że to czujnik walnięty?:wink:
Dałem do serwisu klimatyzacji, bo na vagu czujnik się nie odzywał, a mógł być to czujnik, czynnik, bądź nie wiadomo co, a niebyłem pewny czy się nie rozszczelniła klima i wolałem oddać auto, bo jak nie masz czynnika chłodzącego to nie ma smarowania agregatu i jak strzeli to kwoty robią sie poważne...
Co do czujnika to w serwisie zamówili w aso i okazało się że nie pasował, dopiero chyba 3ci był ok.
jak bedzie wyciągany czynnik z układu zawsze warto wymienic osuszacz i dławik
