Właściwy poziom oleju na bagnecie.
Witam koledzy.
Pytanko brzmi. Gdzie na bagnecie jest max a gdzie minimum poziomu oleju?
Czy górne załamanie bagnetu to maximum a dolne to minimum?
Czy raczej chodzi o tą "kratkowaną" część bagnetu i jej górna granica to max?
Może i głupie pytanie ale spotkałem sie z 2 różnymi odpowiedziami.
Pozdrawiam!
miedzy pierwszym załamaniem a drugim
<br /><br />
U mnie wyglada bagnet tak.
Czyli ta "kratkowana" powierzchnia to połowa?
Jeśli drugie załamanie to max, a ja mam 3-4 mm ponad to.....?
Lepiej spuścić ten nadmiar?
Pytam bo jestem po wymianie, i mechanik mi tyle nalał.
Sorry za kiepską jakość zdjęcia!
dół tej kratkowanej powieszchni ( czyli przy przetłoczeniu dolnym ) to minimum, środek to optymalny poziom, a góra to max ( przy przetłoczeniu górnym )....
Tak na chłopski rozum ;)
Poziomu max nie wolno przekraczać ze względu na uszkodzenie katalizatora. Jak go nie masz i jest naprawdę 3mm ponad załamanie to możesz jeździć, będzie pluł nieco olejem przez odmę ale tragedii nie będzie. Jakbyś miał z 1cm ponad maks to istniałoby ryzyko, że tłok będzie uderzał w olej w misie olejowej.
Wiec masz odmienne zdanie co eu4yaon. Wg Ciebie nalal mi sporo ponad max. Koniecznie sie pozbyc nadmiaru czy moge tak jezdzić?
Za dużo oleju to za duże ciśnienie w silniku a co za tym idzie większe ciśnienie na uszczelki, uszczelniacze itp.
Zalezy ile za duzo
żólty to optimum
czerwony to max
Więc mam jakieś 4-5 mm ponad czerwona strzałkę. Więc dla świętego spokoju jutro wyrównam do maksymalnego stanu.
dziękuję wszystkim za info.
Pozdrawiam!
Z tym wzrostem cisnienia to bez przesady :wink: Od czego jest odma ? :whistling:
Wiadomo... ale lepiej zapobiegac i bagatelizować... niż potem klepać się w czoło :D
Uwalone katy i podobne historie to ok, ale nie slyszalem jeszcze, zeby zwiekszony poziom oleju powodowal wzrost cisnienia w silniku i mial szkodliwy wplyw na usczelnienia, tak jak piszesz.
O oleju i kacie to nawet na korkach pisze :wink: Ale po to jest wskazanie min. i max na bagnecie, aby mieć tą tolerancję, ale w zakresie tych 2 wskazań.... wiadomo, że nie ma co przesadzać bo wtedy balibyśmy sie jechać pod górkę czy zakręcie...
A z tym poziomem oleju i wzrostem cisnienia miałem do czynienia... ale w motocyklu :decayed:
Ale wiadomo w aucie jest inaczej mamy mise z lustrem wody, smok pompa oleju... i olej jest spokojny, nie wydmuc**je uszczelek... racja :wink:
W motocyklu skrzynia korbowa nie jest otwarta i nie ma odpowietrzenia:naughty: Przynajmniej ja tyle wiem. Jak wleje się dużo za dużo oleju to wkońcu tłoki w DMP będą walić o lustro oleju i wał długo nie wytrzymie. Ale jak trochę się przeleje to jedynie (albo aż) kat dostanie.
kiedyś na forum 80siatki ktoś pisał że samochody które jeżdżą w sporcie i nie są specjalnie przygotowane to żeby podczas dużych obciążeń nie brakowało smarowania to zalewa się ponad stan olejem,fakt faktem na krótka metę bo odma olej wypluje,u mnie człowiek jeździł w pracy Renault rok czasu z dwoma stanami oleju i samochód dalej żyje
Jesli chodzi o obciazenia, to nie maja one nic wspolnego ze stanem oleju. Czy bedzie go wiecej, czy mniej to nie jest istotne, wazne zeby byl stan. W sportowyych autach chodzi tylko o przeciazenia, ktore maja wplyw na przemieszczanie sie oleju w misce. Dlatego stosuje sie cos takiego jak suche miski olejowe.
o to mi chodziło tylko źle się wyraziłem
