Montaż halogenow,
Witam! poczytalem troche ale nie znalazlem satysfakcjonujacych mnie odpowiedzi!
mam lampy halogfenowe, nie sa oryginalne (aczkolwiek nie od audi :P ) moja niunia nie ma instalacji pod halogeny wiec bede musial ciagnac ja sam! pytanie jest nastepuaje, jak juz zaloze lamy w zdezrzak (zaslepione dziury) to czy podpinac je bezposrednio do wlacznika ( z a80) czy zastosowac przekaznik! Pozdrawiam Jocker01
Przekaźnik jest konieczny żebyś spadków mocy nie miał na lampkach i włącznika nie przepaliło.
Załóż też jakiś dodatkowy bezpiecznik.
Jak chcesz to prosty schemat podłaczenia mogę ci posłac na maila ale dopiero jutro bo muszę go znaleźć (na 50% mam).
PS. Holuxy w audi no i w innych pojazdach włanczane są dopiero po zapaleniu postoju więc musisz to jakoś pokombinować.
dzieki Azik! poprosze o ten schemat! moje halogeny beda sie wlacza bez znaczenia kiedy! nie jestem az tak biegly w elektronice :D Pozdrawiam Jocker01
ja u siebie podlaczylem przez przekaznik,zasialnie na nie mam po przekreceniu kluczyka, oczywiscie jeszcze jest wlacznik orginalny, bez postoju, jak kolega Sprinter mnie kiedys uswiadomil :wink: wlaczniki lubia czasami padac i nie wlaczysz swiatel to zawsze jakas deska ratunku jest
Schematu jeszcze nie znalazłem i chyba bedzie problem ale bazuje na czymś takim
http://www.126fan.pl/www/elektryka.htm#3
Jak Ci się spieszy to w googlach poszukaj, bo jest to prosty schemat który stosuję się w każdym aucie bez ori haluxów.
PS. W sklepach motoryzacyjnych są w sprzedaży różne halogeny firmy wesem http://www.wesem.com.pl/ w takich niebieskich pudełkach z żółtym bodajże logiem tej firmy. Na każdym pudełku jest ten schemat. Korzystałem jak podłączałem staremu w ciężarze.
PS. Tu chyba znajdziesz wyszystko http://www.wesem.com.pl/pytania/schemat_p-mgl.pdf
Na tym z 126fan jest lepiej i chba jaśniej opisane.
