A4 B5 1.9 Ahu problem z turbiną ! i wogole coś nie jedzie...
siema mam problem z moim audi , nie jedzie jak powienien, auto zbiera sie ze masakra !
wymienilem wszystkie węże w silniku i zobaczylem ze ta sztanga przy turbinie nie chodzi ! nie rusza sie jak ręką jej pomagam , co jest przyczyną i czy to zle? !
i jeszcze jedno , bo rozebraniu filtra jak jest ten wlot z filtra do turbo to znajduje sie tam olej tak ma byc ?
Kierownice stanęły a tubo puściło olej. Turbawa do wywalenia... było opisywane na forum
podaj link sobie poczytam bo nic nie znalazlem
Hasło notlauf :facepalm:
ale AHU ma zwykła turbine bez kierownic
Zwracam honor... pomyliłem z AHF:facepalm:
ponowie to co z moją turbina?:D jak to w koncu ma byc?:)
Pewnie zatarta przysłona w turbinie. Masz możliwość podpięcia do kompa ?? Przydałyby się logi......
To jest internet bez logów możemy Tobie powidzieć co pokoleji masz wymieniać zacznijmy od n75 + przewody ciśnieniowe od niego wychodzące ;)
dokładnie kolego zrob logi wklej w dziale diagnostyka,i tam bedzie problem rozpracowany
koledzy moj zawor n75 jest nie sprawny i to jest przyczyną , zamawiam nowy zawór i autko musi smigać ;) pozdro !
  • 4 miesiące temu...
ja tez sie podpisze pod tym mam silniczek ahu 90 km 97R 275 TYS operacje jakie jej zrobilem sa takie wszystkie wezyki podcisnienia czyszczenie turbo a autko jak nie jechalo tak nie jedzie kompletny mul :doh: a nie chce kupowac nic metoda chybil-trafil... wiec jak spradziles ze to siedzi ten n75 pozdro...
podmień jak masz z kim
Kolego szkoda kasy :) zregeneruj go :) mi to zajeło 20 min :) opis jest na forum :)
A ile znajomemu kasy zaoszczędziłem przez to :)
Ludzie, zainwestujcie 70 zł w interfejs i wiele to zaoszczędzi zachodu z szukaniem usterek...
:decayed:
Jeszcze nie widzialem zatartej klapy WG. Prędzej olej w gruszce albo N75 co się potwierdziło. A jesli chodzi o zmienna geometrii i Audi 90KM to raczej AHH niż AHF
pomyliłem z ahf :decayed:
Miałem taki sam objaw w AJM. Zapieczone kierownice w turbince, wyczyściłem turbinę, wymiana wężyków podciśnienia na nowe + nowy zawór N75 + do tego sprawdzenie na VAGU i autko śmiga :)
AHU nie ma kierownic tylko zawor WG. Czytaj watek, zanim cos napiszesz.
podmienialem i nic... ale dzisiaj podpiolem vaga i pokazywalo mi ten zaworek wiec chcialem go zregenerowac ale rzucila mi sie w oczy dziorka w gumie i patrze kabelki urwane a ze nie bylo jak juz tego zregenerowac wiec zalozylem dwie samiczki i dalej ze cos nie tak:/ ale odpalilem autko z wyciagnietym zaworkiem (podpieta kostka) przedmuchalem go wyrzucil troszke oleju i odzyskala jada... :banan: kupilem autrko z zepsutym turbo a wymienilem werzyki i dwie samiczki do n75:grin: dzieki za info
