Drżenie przy przyspieszaniu
Dziwne objawy na zimnym silniku jak dodaje gazu jakies dziwne drżenie i gdy puszczam gaz to samo jak autko sie rozgżeje lub na dworzu jest ciepło objawów niema czy to może byc poduszka silnika lub skrzyni
Witam.
Z mojego doświadczenia zimny silnik przy dzisiejszej tem. -2 o 5 rano zanim nie złapie troche tem. to może trochę inaczej pracować niż jak jest ciepło. Napisz czy drżenie jest odczuwalne czy słyszalne.
zajrzyj pod maske, niech ktos ci podgazuje - moze masz uszkodzona plecionke (lacznik elastyczny wydechu) albo cos innego wypatrzysz...
Jak kolega wcześniej napisał sprawdz plecionkę, a jak masz kanał to można wejśc pod auto a druga osoba niech gazuje i zobaczysz co się dzieje z wydechem.
