trec1000 Opublikowano 13 Października 2012 Opublikowano 13 Października 2012 Witam. Mam problem z przepływomierzem. Mechanik mówi ze na 90% on jest przyczyną awarii. Nie mogą się podłaczyć pod niego kompem. Obroty falują, silnik nierówno pracuje, często są zalane świece i problem z odpalniem. Nowy bosch w intercarsie koszt 1030. Zamiennik w intercarsie "autolog" 550zł. Na allegro nowy zamieninnik ( zapewne chiński) od 120 do 220zł, a bosch kolo 800zł. Kwestia używki nie wchodzi za bardzo w grę. Co radzicie, biorąc pod uwagę, że nie uśmiecha mi sie wydawać ponad klocka. Też nie ma 100% pewności, że to przepływomierz jest powodem awarii. Przykłady przepływomierze powietrza,przepływomierz powietrza, czujnik masy ! PRZEPŁYWOMIERZ AUDI A3 A4 A6 1.8 T 0280217112 (2705299161) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Przepływomierz AUDI A3 A4 A6 VW PASSAT 0280217112 (2647515934) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
mloody_s-line Opublikowano 13 Października 2012 Opublikowano 13 Października 2012 szukaj kogoś kto ma w aucie taki sam i podmiencię i wszystko będziesz wiedział. Ja kupiłem za 5dych używke i narazie jest dobrze.
baraka Opublikowano 13 Października 2012 Opublikowano 13 Października 2012 Jak oddasz stary w aso to nowy masz za pól ceny
trec1000 Opublikowano 13 Października 2012 Autor Opublikowano 13 Października 2012 To może ktoś z forum z okolic Poznania miałby czas, żeby w przyszlym tygodniu podjechać na taką podmiankę ze mna?
mloody_s-line Opublikowano 13 Października 2012 Opublikowano 13 Października 2012 a z drugiej strony to jak by była przepływka walnieta to by więcej palił i miał muła. Przynajmniej tak u mnie było. A za obroty to odpowiada silniczek krokowy, czujnik temperatury może być winny również. Nie powiedziane że przepływka. ---------- Post dopisany at 17:00 ---------- Poprzedni post napisany at 16:59 ---------- daj numery i foto przepływki. ---------- Post dopisany at 17:04 ---------- Poprzedni post napisany at 17:00 ---------- dobra jeżeli jest taka sama jak na tych fotach co na aukcji to Nie posiadam akurat.
Rafal1988Lodz Opublikowano 13 Października 2012 Opublikowano 13 Października 2012 ja mam nowke w razie czego pisz pw bosch oczywiscie pisalem pw ale blad jakis wyskakuje,
trec1000 Opublikowano 13 Października 2012 Autor Opublikowano 13 Października 2012 jak by była przepływka walnieta to by więcej palił i miał muła. Przynajmniej tak u mnie było. dobra jeżeli jest taka sama jak na tych fotach co na aukcji to Nie posiadam akurat. u mnie też tak jest
mloody_s-line Opublikowano 13 Października 2012 Opublikowano 13 Października 2012 błąd wyskakuje bo masz pewnie pełną skrzynkę. ---------- Post dopisany at 17:08 ---------- Poprzedni post napisany at 17:06 ---------- a odłącz kolego przepływke i jedz się przejechać bez niej. Ale potem ci błąd wyskocz jak Masz vaga to śmiało sam go ustniesz
trec1000 Opublikowano 13 Października 2012 Autor Opublikowano 13 Października 2012 Jak z mechanikiem rozmawiałem mówił, że bez przepływki lepiej auto pracuje niż z nią.
mloody_s-line Opublikowano 13 Października 2012 Opublikowano 13 Października 2012 No chciałem właśnie ci to pokazać abyś się przejechał bez przepływki.odłączasz wtyczkdi jedziesz
neni Opublikowano 13 Października 2012 Opublikowano 13 Października 2012 wypnij przepływomierz zrób rundkę i zobacz czy jest różnica jeśli będzie to nie przepływomierz jeżeli nie będzie to przepływka do wymiany , ja kupiłem za 100 używkę na szrocie i śmiga jak nowa bo do AHL kosztuje 950zeta a zamiennik chiński za 200zł to zazwyczaj już jest nie sprawny przed zamontowaniem więc odradzam. Ja miałem objaw taki że przerwał w czasie jazdy dwa razy i spokój a potem horror nie szło nawet ruszyć samochodem cały czas gasł po wypięciu przepływki w miarę chodził tyle że palił jak smok wskazówka od paliwa w oczach niemal uciekała na vagu wywaliło błąd przepływomierza zwarcie do masy.
trec1000 Opublikowano 13 Października 2012 Autor Opublikowano 13 Października 2012 Ku wyjaśnieniu. Czy przeplywka boscha o numerze 0 986 280 217 będzie pasować? Moja ma numer 0280217112
mloody_s-line Opublikowano 13 Października 2012 Opublikowano 13 Października 2012 na moje to jeżeli jest taka sama w mocowaniu i taka sama jest wtyczka to powinna pasować. Ją kupiłem ori używke taka sama ale inne numery i pasuje
trec1000 Opublikowano 13 Października 2012 Autor Opublikowano 13 Października 2012 Dziś włożyłem z audi a6, 1998r, 1.8t i nie podeszła a miała identyczny wyglad.
mloody_s-line Opublikowano 13 Października 2012 Opublikowano 13 Października 2012 może Nie każde pasują
trec1000 Opublikowano 14 Października 2012 Autor Opublikowano 14 Października 2012 A tak jeszcze od tematu. Czy takie świece podejdą do mojego audi? ŚWIECE NGK V-LINE 37 PFR6Q SWIECE NGK PFR6Q AUDI A3 A4 TT A6 SHARAN 1,8T 2,7T (2705762805) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Dev Opublikowano 14 Października 2012 Opublikowano 14 Października 2012 do AEB nic innego nie podpasujesz ori nr 058 133 471 A świece są ok
szogun0 Opublikowano 15 Października 2012 Opublikowano 15 Października 2012 Zamiennik z Bosch-a za 430 zł. Tylko trzeba trochę w katalogach pogrzebać.
trec1000 Opublikowano 17 Października 2012 Autor Opublikowano 17 Października 2012 Zamiennik z Bosch-a za 430 zł. Tylko trzeba trochę w katalogach pogrzebać. Rozwiniesz myśl?
szogun0 Opublikowano 17 Października 2012 Opublikowano 17 Października 2012 W boschu jest polityka regeneracji pewnych części. Przepływomierze zaczynają swój numer od 0 98x xxx xxx. Przy oddaniu swojego starego przepływomierza w technologii HFM-2 można nowy kupić za około 450-500 zł minus zniżki jeśli się jakieś posiada. Więc mając numer oryginalny warto zapytać w serwisie Bosch-a.
