SylverStone Opublikowano 14 Października 2012 Opublikowano 14 Października 2012 Witam Z mojego samochodziku na postoju dochodziły słuchy bulgotania.Pod autem w miejscu pompy powietrza wtórnego,po odpięciu przewodów poleciała woda (pompa jest niesprawna,zalana wodą,a na komputerze wyskakuje błąd tejże pompy)Pomyslałem żeby ja usunąć i tak tez zrobiłem a dwa przewody gumowe połaczyłem razem.Niestety auto drgało,obroty skakały i spadały nieraz do zera i autko gasło.Niesprawną pompe zamontowałem,sprawdziłem błędy i pojawiła sie przepływka.Wyczyściłem ją i problemy znikły autko chodzi wzorowo. Pompa nie jest podłaczona bo niestety uszkodził mi sie przewód i nie da się jej wpiąć. 1-Jak to możliwe że bez pompy autko jest niesprawne do jazdy a z uszkodzoną niepodpięta pompą jezdzi dobrze?? 2-Dlaczego zbiera sie tam woda? 3-Na trasie przewodu gumowego za blokiem silnika jest coś w rodzaju zaworu ERG czytałem by go zaślepić i pompę usunąć ale gdy go zaślepiłem to autko pracowało jakgdyby bez turba i było mułowate,po odblokowaniu zaworu wszystko wróciło do normy 4-I ostatnie pytanie,autko poszarpuje mi czasem w granicach 3,5-4,5 tys. szczególnie na 2,3 biegu ,coś jak gdyby było przytkane,szarpnie raz,dwa i problem znika całkowicie w czasie jazdy.Czy to może być wina tej niesprawnej pompy?
