GAJOSTOMASZ Opublikowano 14 Października 2012 Opublikowano 14 Października 2012 Witam Mam Problem z zaciętą klapą centralną nawiewów środkowych tzn. zablokowana klapa w pozycji otwartej kratek środkowych, klimatronik nie reaguje na przyciśnięcie zamknięcia nawiewów środkowych. Błąd klimatronika 11.5 Moje pytanie gdzie znajduje się silniczek centralnej klapy, może ma ktoś foto. Dziś ściągałem schowek i nie widziałem tam żadnych silniczków tylko zabudowana dmuchawę. Samochód jest 99/2000r po lifcie.
ficjor Opublikowano 25 Października 2012 Opublikowano 25 Października 2012 Nie widziałeś żadnych silniczków po ściągnięciu schowka? (Za panelem klimatronika) Powinieneś zauważyć bez problemów dwa silniczki: jeden z czerwonym "cięgnem" a drugi o ile dobrze pamiętam z niebieskim. Sprawdź czy podczas zamykania/otwierania różnych klap ten silniczek z niebieskim cięgnem pracuje
GAJOSTOMASZ Opublikowano 17 Listopada 2012 Autor Opublikowano 17 Listopada 2012 Nie widziałeś żadnych silniczków po ściągnięciu schowka? (Za panelem klimatronika)Powinieneś zauważyć bez problemów dwa silniczki: jeden z czerwonym "cięgnem" a drugi o ile dobrze pamiętam z niebieskim. Sprawdź czy podczas zamykania/otwierania różnych klap ten silniczek z niebieskim cięgnem pracuje Sory że teraz odpisuje ale wcześniej nie miałem czasu. Widziałem te silniczki i ten niebieski się przycina, no ale nie wiem jak do niego dość lub bezpiecznie zdemontować aby nic nie uszkodzić. Czy trzeba będzie demontować cały panel klimatronika i tunel środkowy?Może ma ktoś jakieś foty lub dobry opis.
ficjor Opublikowano 18 Listopada 2012 Opublikowano 18 Listopada 2012 Wydaje mi się, że wygodniej byłoby radio, panel klimy wyciągnąć. Na pewno będziesz potrzebować płaski 5,5 , torx t15 i sprawnych rąk / palców oraz kreatywności. Sprawdź ten temat: Klimatronik - naprawa silnika klapy regulacji temperatury - błąd 4F7, siłownik V68 na drugiej stronie opisują jak wyciągnąć silniczek v70. P.S. również VAG jest niezbędny, po naprawie należy wykonać nastawy podstawowe. Pozdrawiam
