Nie odpala po wymianie pompowtryskiwaczy
Witam,
Jaka może być przyczyna że po wymianie pompowtryskiwaczy silnik nie odpala ? Żadnych błedów nie wywala, niby wszystko gra. Miał ktoś podobny przypadek?
SG
A wtryski dobrane prawidłowo ?? Czy jakaś kombinacja zmiana itp ?? Jeśli nowe czy też używane ale zgodne z autem to czy odpowietrzony układ został ?? Czasami trzeba troszkę się nakręcić by załapał.
Tak wszystko dobrane prawidłowo, nowe pompki, dodatkowo nowa listwa , tak jak pisałem zadnych błedów. Kolega mechanik drapie sie po ogłowie i nie wie co jeszcze, dlatego postanowiłem napisać, może jakieś sugestie. Z dwa dni nad tym chodzi.
Jaka to maszynka silnik ?? pojazd ?? rok ?? ile konna 115/130ps
W BRE jak sie nie myle to siedza 073BJ
Pytanie jakie są wtryski, jeśli siedzą SIEMENS - a to możesz mieć zwarcie na wtrysku i nie odpalisz. To przyczyna nr. jeden dopadająca wtryski Siemensa zaś na Boscha powinno odpalić, sprawdź okablowanie wiązkę czy gdzieś coś nie przecięte.
---------- Post dopisany at 14:19 ---------- Poprzedni post napisany at 14:14 ----------
03G 130 073 G wydaje mi się że do BRE ten idzie 0 414 720 454
po wymienie pompek trzeba troche pokrecic zanim odpali ...
pompki prawidlowo ustawione
Taka jeszcze mała podpowiedz od znajomego, aczkolwiek miał on taki przypadek w Passacie 2001 r. 130 ps. Sprawdź czy nie cieknie pompa podciśnieniowa (vakum) w Passacie przeciek był paliwa i nie chciał odpalić., ani ja ani on nie wie czy BRE tak może być.,
---------- Post dopisany at 14:44 ---------- Poprzedni post napisany at 14:40 ----------
A jak to nie pomaga, to bierzesz manometr w rękę i sprawdź ciśnienie paliwa, może być kłopot z pompką paliwa która no niestety padała i to często złośliwość rzeczy martwych i będziesz szukał.
---------- Post dopisany at 14:48 ---------- Poprzedni post napisany at 14:44 ----------
wówczas nie poda Ci paliwa i koniec nie odpalisz. Bo jeśli wtryski są nowe i jest z nimi ok,. listwa ok, okablowanie ok, to albo duś go i kręć by odpalił, albo szukaj jeszcze, ewentualnie jak wszystko przejrzysz to pytanie może wtryski są do d.... gdzie kupowane były ??
przy próbie odpalania wciśnij gaz do dechy i nie puszczaj aż zagada
Obiecałem puścić info zwrotne co wyszło. Niestety wiadomość jest nie ciekawa, mija kolejny dzień i przyczyna nie znana. Nie można odpalić autka. Generalnie chyba wszystko było już sprawdzone, rozgrzebane i nadal nie mozna odpalic . Ręce opadają.......
a wkladales spowrotem stare pompki ?
a pompa w baku w ogóle działa...?? filtr paliwa jest zapełniony ON...??
Czesc,
Pompka w baku dziala, sprawdzona, vacum sprawdzone, stare pompki wrociły na miejsce i bez efektu oczekiwanego. Nowe i stare pompki sprawdzone sa ok. Nie wyskakuje zaden błąd. Zobaczymy czy dzisiaj cos sie uda zrobić.
Witam,
I odpalił nawet nie trze było krecic długo. Przyczyna hmmmm , prawdopodobnie pompa vaccum. Coś tam wyczyszczono, wymieniono uszczelki sztuk dwie, złożono i pali. Wygląda że przez nieszczelność zasysało powietrze. Pojawił się kolejny problem, nie równo pracuje . Komp pokazuje jakis błąd na pompce nr 1 i jeszcze jeden. Czyli na jutro pozostaje wyeliminowanie tych dwóch błędów i dopieszczenie.
Sla
