seniu001 0 Opublikowano 16 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2012 Witam. Mam 2 problemy , pierwszy to jak mozna wylaczyc tryb skandynawski , mam zwykle lampy znaczy bez xenonow, bo dzisiaj bylem u kolegi podlaczyl pod kompa ale niemogl tego znalesc, a drugi problem to lusterko wsteczne ma sie przyciemniac w nocy ale cos nie dziala jak kupowalem auto od kuzyna to mowil ze to dzialalo ale zmienial modul konfortu i po tym nie dziala jak mozna to wlaczyc. wciskam na lusterku przycisk ale nic nie swieci... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 16 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2012 jaki masz włacznik swiateł?? tryb skandynawski jest w MCE musisz wejsc w kodowanie [h=2]Coding[/h] 0?xxx: Light Sensor 0 = Light Sensor not installed 1 = Light Sensor installed [*] 0x?xx: Trailer Hitch 0 = Trailer Hitch not installed 1 = Trailer Hitch installed [*] 0xx?x: Headlights 0 = Halogen Headlights 1 = Xenon Headlights [*] 0xxx?: Country 1 = Rest of World 2 = Northern Countries (Finland, Sweden, Norway, Denmark) 3 = USA 4 = Canada przy okazji jesli masz lusterko fotochrom sprawdz czy masz sensor zakodowany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 16 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2012 jeśli MCE masz w wersji LOW to chyba i tak nic nie zdziałasz musi być MCE w wersji HIGH Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seniu001 0 Opublikowano 16 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2012 a w czym mam to sprawdzic dokladnie , bo kolega sprawdzal w module komfortu i nie mogl znalesc nic zwizanego z lusterkiem...a co to jest to MCE a wlacznik to nie wiem jaki mam ...trzeba go wyciagnac i zczytac oznaczenie czy jak wam mam powiedziec jaki jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biszczan 3 Opublikowano 16 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2012 http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b6-b7-modul-centralnej-elektryki-wlacznik-swiatel-czujnik-swiatla-clh-138327/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seniu001 0 Opublikowano 16 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2012 ok to poczytalem , wiec mam wlacznik HIGH, i teraz tak mam ustawione czy na 0 czy na auto to mi sie swiatla zaswiecaja po przekreceniu stacyjki, a chcialbym to wylaczyc, jak kolega patrzyl to niby mam ustawione na inne kraje wiec w czym byl by problem?? a lusterko trzeba kodowac jakos przez komputer czy jak?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
d4widoV 1 Opublikowano 16 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2012 a czym sie rozni tryb skandynawski od naszego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Perez 0 Opublikowano 17 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2012 Jeśli będziesz miał tryb Skandynawski to światła zapalą Ci się same automatycznie gdy włączysz zapłon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 17 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2012 Na zimę to raczej odradzam kodować na Tryb Skandynawski Po d**ie dostaje AKU jak i przetwornice Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
d4widoV 1 Opublikowano 17 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2012 aha, no to rzeczywiscie patent po ch**u ale skandynawowie kasiaste narody to ich stac na aku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 17 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2012 Najlepiej podaj dokładnie numer włącznika i numer MCE, musisz to sprawdzić vagiem, vcds-em, i tam wejść bodajże MCE ma 09, i sprawdzić kodowanie a z okienek spisać model MCE :hi:aby wyłączyć należy zamienić kodowanie zamiast 2 musisz dać 1. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seniu001 0 Opublikowano 23 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2012 jutro sprawdze i dam znac , a z tym lusterkiem to gdzie mam szukac ... lusterko od strony szyby ma 2 czujniki... ---------- Post dopisany 23-10-2012 at 19:11 ---------- Poprzedni post napisany 19-10-2012 at 18:22 ---------- wlacznik mam z symbolem 8E0941 531 B a lusterko 8E0 857 511 E59 wiec wszystko powinno dzialac, do lusterka poprowadzony jest kabel 6 pinowy. wiec teraz nie wiem dlaczego nie dziala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesce 0 Opublikowano 23 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2012 Na zimę to raczej odradzam kodować na Tryb Skandynawski Po d**ie dostaje AKU jak i przetwornice Ewentualnie jak ktoś ma zakodowany tryb skandynawski, to aby odciążyć Aku to przed rozruchem w zimie wystarczy wcześniej ustawiać przełącznik świateł na postojowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seniu001 0 Opublikowano 25 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Października 2012 wlacznik mam z symbolem 8E0941 531 B a lusterko 8E0 857 511 E59 wiec wszystko powinno dzialac, do lusterka poprowadzony jest kabel 6 pinowy. wiec teraz nie wiem dlaczego nie dziala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alik16 1 Opublikowano 26 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2012 mozesz tez sobie tryb canadyjski wlaczyc to beda CI sie palily postojowki przod tyl i halogeny(swiatla p. mgielne w zderzaku) bez swiatel mijania ja tak mam .. a potem jak wlaczasz na mijania to gasna halogeny p. mgielne .. prawie jak funcka CLH tylko bez czujnika i zapalana dopiero po przekreceniu kluczyka a nie po otwarciu samochodu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seniu001 0 Opublikowano 28 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2012 a czy dalo by cos jesli bym na chwile odłaczyl modul konfortu, zresetowaly by sie ustawienie, czy lepiej nic nie kombinowac??bo akurat mam rozkrecona obudowe ta pod podszybiem i modul jest na wieszku, tylko sie zastanawiam czy sie wiecej nic nie stanie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 28 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2012 a czy dalo by cos jesli bym na chwile odłaczyl modul konfortu, zresetowaly by sie ustawienie, czy lepiej nic nie kombinowac??bo akurat mam rozkrecona obudowe ta pod podszybiem i modul jest na wieszku, tylko sie zastanawiam czy sie wiecej nic nie stanie?? chyba coś mylisz MK masz w podłodze pod nogami kierowcy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seniu001 0 Opublikowano 28 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2012 a to na poszybiu jest komputer??a jesli jego odlacze to cos pomoze czy nic??lub co sie stanie jak go na chwile odlacze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
troudyl 0 Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 Ja bym zaczął trochę od innej strony. często zdarza się ( ja i kilku znajomków miało tak) że ludzie kupują przełączniki nie takie jak powinny być, jak pisałeś ze twój kuzyn przełożył moduł komfortu , może też zamienił przełącznik swiateł ( a tryb skandynawski masz wyłączony) to może wcześniej był inny przełącznik. Każdy z przełączników ma inaczej piny podłączone, może się okazać ze kosteke do przełącznika masz skonfigurowana do przełącznika o innym symbolu niż masz obecnie. U mnie było tak że kostke ustawiona miałem do przełącznika bez literki na końcu (wersja low) a założony miałem z Literką A na końcu . i swiatła mi się paliły po przekręceniu stacyjki do pierwszej pozycji. ( tryb europejski był włączony). Zamieniłem 2 piny miejscami i teraz mam wszystko jak należy. Opis pinów masz na forum http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b6-b7-modul-centralnej-elektryki-wlacznik-swiatel-czujnik-swiatla-clh-138327/ pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 31 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2012 a to na poszybiu jest komputer??a jesli jego odlacze to cos pomoze czy nic??lub co sie stanie jak go na chwile odlacze MCE pod kierownica po lewej możesz odpiąć i nic z tego nie wyniknie ale MK (moduł komfortu) pod siedzeniem kierowcy jak odepniesz to sracisz komunikację w pilotach (oczywiście łatwo można ja przywrócić) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
