tkamicki5 Opublikowano 16 Października 2012 Opublikowano 16 Października 2012 Witam.panowie czy jest ktoś z Was z okolic Torunia chociażby i mógłby mi dobrze ustawić rozrząd?bo mechanior który mi wymieniał twierdzi że napewnoe wszystko jest ok a wyskakuje mi błąd od czujnika położenia wałka rozrządu i to jest napewno od rozrządu.znacie kogoś,plecacie? z góry dzięki i pozdrawiam
bawół1 Opublikowano 17 Października 2012 Opublikowano 17 Października 2012 A czy mechanik posiadal blokade do walkow ? Czy walki byly wyciagane ?
tkamicki5 Opublikowano 17 Października 2012 Autor Opublikowano 17 Października 2012 właśnie nie wiem tego niestety... błąd jaki mi pokazuje komputer to - rząd 2.czujnik położenia wałka rozrządu przerwa/zwarcie do plusa. może czujnik to by był? a jeśli coś z rozrządem to odzuwałbym to jakoś jadąc autem?
bawół1 Opublikowano 18 Października 2012 Opublikowano 18 Października 2012 Jesli cos z rozrzadem to silnik bedzie zauwazalnie slabszy ,mniej elastyczny, czesto nierowne obroty jalowe. Rzad drugi to czujnik jest za/pod zbiornikiem wyrownawczym. Sprawdx czy wtyczka dobrze zalozona.
tkamicki5 Opublikowano 18 Października 2012 Autor Opublikowano 18 Października 2012 jest założona dobrze wtyczka,jedna jak i druga.myślałem że rząd2 to od strony pasażera jest.nie odczuwam żeby słabszy był samochód albo zeby nierówno chodził itp.możepadł czujnik.juz troche km z tym błędem zrobiłem kurde
bawół1 Opublikowano 18 Października 2012 Opublikowano 18 Października 2012 Wydaje mi się ,że można zamienić je stronami. Wtedy będziesz wiedział czy problem przeszedł na drugą stronę.
tkamicki5 Opublikowano 21 Października 2012 Autor Opublikowano 21 Października 2012 odłańczałem czujnik po czym odpalałem samochód i odpalił normalnie i normalnie tez chodził po czym zrobiłem to samo z drugim czujnikiem i to samo..czyli już nie wiem.poprawiłem wcześniej wtyczki i na wałku rozrządu widac jest że śruba była ruszana czyli mechanior nie używał blokad tylko pewnie wyciągał je... dziisaj podłańczałem pod komputer i błąd P1392.czujnik przestawienia wałka rozrządu...i co powiecie o tym koledzy?
bawół1 Opublikowano 21 Października 2012 Opublikowano 21 Października 2012 widac jest że śruba była ruszana czyli mechanior nie używał blokad jak ruszał śruby na wałku to albo musiał mieć blokadę żeby to spowrotem ustawić , albo zaznaczył jakoś położenie koła względem wałka. Macasz te wtyczki zamiast zamienić czujniki miejscami , wiedziałbyś czy to wina czujnika . Bo kupisz drugi czujnik a okaże się że to z instalacją był problem. 17800/P1392/005010 - Ross-Tech Wiki
tkamicki5 Opublikowano 21 Października 2012 Autor Opublikowano 21 Października 2012 no tak masz racje,bo jak czujnik to wtedy by błąd wysskoczył na drugiej głowicy tak?
bawół1 Opublikowano 21 Października 2012 Opublikowano 21 Października 2012 dokładnie tak , błąd przejdzie na drugą stronęi będziesz wiedział że wina w czujniku.
tkamicki5 Opublikowano 30 Października 2012 Autor Opublikowano 30 Października 2012 panowie,a jest ktoś z was z pobliża chociażby torunia.chciałbym podłączyć vaga i sprawdzić czy wszystko mi pracuje w silniku tak jak powinno tzn.bloki pomiarowe,przełanczanie faz itp.. nie mam w pobliżu nikogo kto by miał a co lepsza sprawdzał takie rzeczy...pozdrawiam
DeeJay_Kill Opublikowano 1 Listopada 2012 Opublikowano 1 Listopada 2012 tak, jak twierdzą koledzy - mechanik raczej miał blokadę, o czym świadczą ślady na śrubie. Przy przestawionym rozrządzie silnik nie chodziłby równo. Możliwe, że się skończył jednak ten czujnik - wyjdzie, jak podmienisz;]
mialo331 Opublikowano 1 Listopada 2012 Opublikowano 1 Listopada 2012 By byl zle ustawiony to Vka nie odpali , czujniki mijac sie beda i jeden nie poda impulsu do Ecu i albo iskry bedzie brak albo paliwa. Zobacz wiazke czy nie przetarta
